Автоматизация GrowBox на базе "кит" Ардуино
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем iTgk, 8 янв 2017.
  1. iTgk
    iTgk Нуб
    Доброго времени суток. Хочу автоматизировать не большой бокс под рассаду для помидоров, на базе китайского Ардуино.
    Задача контроллера : свет, температура/влажность, вентиляция, влажность почвы/автополив, календарь.
    1. Свет 3 режима:
    Условия - выставления режима света по таймеру.
    а) 18 день / 6 ночь
    б) 12 день / 12 ночь
    в) Ручной режим освещения - выставляется в ручную на контроллере с помощью кнопок
    2 Температура/Влажность
    Данные параметры будут только отслеживаться и вывода информации на экран и от их значения изменять обороты вентиляции для подержание определенной температуры.
    3. Управления оборотами вентиляции от показания температуры 3 режима.
    Условия - при температуре от 14 до 21 минимальные обороты, от 22 до 29 средние, свыше 30 градусов максимальные обороты (с возможностью внесения изменения оборотов с помощью кнопок на контроллере для каждого режима отдельно)
    4. Автопалив (на основе воздушного компрессора)(при необходимости выключения режима на контроллере с помощью кнопок)
    Условия - отслеживание влажность почвы (влажно и сухо)
    а) сухо - включить автопалив (время полива задается в ручную с помощью кнопок на контроллере)
    б) влажно - ждем когда будет сухо)
    5. Календарь - ведение отчета времени/суток старта проекта с выводом на дисплей.
    На али собираюсь заказать Ардуино Уно, дисплей 20х4, датчик влажности почвы, термометр\гигрометр, реле на 4 выхода , часы реального времени, кнопки.
    Уважаемые форумчани, любители радиотехники и автоматизации , хочу обратиться к Вам за помощью. Помогите пожалуйста реализовать данный "проект". Если что то не хватает из деталей подскажите что докупить.
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    Это тонкий момент, если это такая штука в виде двухзубой вилочки из текстолита с фольгой, то она одноразовая (на недельку- другую), лучше взять просто две спицы из нержавейки и будет датчик на дюжину лет.
    у мк atmega328 в уне с памятью не очень, много данных в отчет не запишешь. Лучше следать вывод текущей инфы по usb в комп и писать уже на компе.
    А так по остальному вроде понятно. Пишите ydom@mail.ru или в личке, посчитаем что почем.
  3. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    Автоматизировал огуречный горшок:
    до НГ: http://uselect-el.ucoz.com/index_files/ogurtci_2012.jpg
    после НГ:
    Получилось примерно так:
    http://uselect-el.ucoz.com/index_files/tep3_control.jpg
    http://uselect-el.ucoz.com/pics/DSC_0012.jpg
    http://uselect-el.ucoz.com/index_files/ipv4.jpg
    (на новогодние праздники на 3 дня случилась засуха, влажность почвы упала ниже 0% =(
    чудо спасло урожай... )
    то же, в таблице:
    http://uselect-el.ucoz.com/index_files/ap3_table_tel1.png
    iTgk нравится это.
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    Да, кстати, раз пошла такая пьянка- эксперимент по оптимизации параметров выращивания на примере стрелок лука, дочка делала эксперимент на моем оборудовании. Процесс , сам процесс, в горшках датчики влажности и датчики температуры
    Пример работы регулятора - регулировка температуры, в каждом горшке выставляется своя температура, один (контрольный) без регулировки
    Результат подан на слепое тестирование
    Контроллер на 8 реле с параметрами и независимыми регулировками по световому дню, влажностью почвы и воздуха, температурой почвы и воздуха, с управлением и контролем на пк
