Всем доброго дня! Решил сделать Автономный термометр на ардуино в деревне (из клона, ведь итальянскую плату мне не хочется тратить). Проект готов, он похож на эксперимент номер 16 "Метеостанция", но с Ethernet шилдом и вместо пк теперь питается батарейками. Все испытания прошли успешно, но я задумался, уж очень прожорливое получилось устройство. Прикинул, батареек хватит на пару недель, ну от силы на месяц. А мне надо на год. Может можно как-то СНИЗИТЬ РАСХОД НАПРЯЖЕНИЯ или например, сделать АВТОМАТИЧЕСКУЮ ЗАМЕНУ БАТАРЕЙ, КОГДА ПАДАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ? Если Вы знаете как, пожалуйста, помогите.
Поясните - Ethernet Shield - вы намерены удаленно контролировать температуру через инет? Автономный термометр будет размещен удаленно от эл. сети? Измерятся будет только температура или еще всяко разно?
На мой взгляд проще взять датчик температуры DS18B20 (20 метров с двухпроводным паразитным питанием без проблем), а Arduino+Ethernet Shield расположить рядом с компом (или роутером?) и запитать от сети.
погуглите на предмет прожорливости ESP12 .. а то может так получиться что проще не тянуть 15 метров кабеля, а по вайфаю забирать значения температуры .. ну или там ещё чего подцепить удумаете
А роутер есть? Или вы планируете подключать Ethernet Shield напрямую к кабелю? Тогда нужен или белый IP или научить Ардуину сообщать свой текущий IP. Плюс провайдер должен раздавать интернет через DHCP, а не через всякие PPPoE/L2TP.
ну и как вы собрались тогда забирать значения если ноут будет всего 2 дня .. а вы будете за 200км? .. нужен или роутер с выходом в интернет или уже GSM модуль ставить .. проектов с GSM полно .. достаточно погуглить
