Добрый день, Появилась необходимость создания устройства, записывающего показания навигационных датчиков в автономном режиме. На первом этапе сенсорная компоновка прибора берется соответствующая IMU-Tройка: 1) Гироскоп - L3G4200D http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00265057.pdf 2) Магнитометр - LIS3MDL (http://files.amperka.ru/datasheets/LIS3MDL-magnetometer.pdf) 3) Акселерометр - LIS331DLH (http://files.amperka.ru/datasheets/LIS331DLH-accelerometer.pdf) Прочие компоненты: 1) Управляющая плата - Arduino nano. 2) Карта для записи показаний - SD Card shield V4.0. 3) Батарея - должна быть достаточно компактной и обеспечивать работу устройства в течение нескольких часов. 4) Монтажная плата - на ваше усмотрение. Особые пожелания: 1) Максимальный диаметр прибора = 53.5 мм (диаметр SD Card shield V4.0). Идеология - компактный датчик. 2) Любые предложения по улучшению компактности (диаметр в первую очередь, великоват SD модуль, microSD доступный не нашел) и автономности (батарейка) приветствуются. 3) Точность - к Ардуино можно подключить два гироскопа, такой вариант тоже необходимо рассмотреть. Прочее: 1) Город - желательно Москва, большой спешки нет, но за март хотелось бы успеть. 2) По ценам компонент ориентируюсь на стандартные поисковые ценовые предложения. 3) Предоплата на карту, любые платежные системы. 4) Потенциал масштабирования - до 10 штук, далее в зависимости от результатов калибровочных работ.
Делал девайс под Ваши размеры. (вложения). Здесь - часы и измерения по аналоговым входам, в частности датчик температуры и датчик напряженности электромагнитного поля, запись во внешнюю ЕЕPROM. Разъем МРН 22 предполагает смену датчиковых насадок для различных измерений. dkg11(dog)inbox.ru -- константин дунаев
