Нужна помощь, переделываю напольный вентилятор, всё ОК, кроме одного момента с Servo. Есть 2 функции: - первая отвечает за плавные ручные повороты Servo влево-вправо на заданные углы при зажатии кнопки на ИК пульте; - вторая отвечает за автоповороты влево-вправо на те же заданные углы при одинарном нажатии кнопки и выключении при нажатии другой кнопки. Обе функции работают и плавно поворачивают Servo, но не могу побороть проблему: Если включаем автоповороты, Servo ходит туда-сюда, останавливает, серва запоминает положение, всё классно. Но когда зажимаю кнопку ручных поворотов влево или вправо (естественно при выключенных автоповоротах), то Servo резко возвращается на угол при котором остановилась Servo в автоповоротах. Как подозреваю, это происходит из-за несоответствия углов после преобразования функции map(). Нужно что бы вручную повернул на определённый угол и включил автоповороты, Servo пошла крутится от последнего положения. Выключил автоповороты, зажал кнопку влево или вправо, Servo так же медленно начала продолжать вращение в нужную сторону. Оставил в коде только относящееся к поворотам для общего понимания. Нужные 2 функции вывел под отдельный спойлер: Спойлер Код (C++): //Функция для Автоповоротов Servo void auto_Rotation() { if (millis() - tmr_auto >= AUTO_DELAY_TIME_SERVO) { // Если время больше или равно "AUTO_DELAY_TIME_SERVO", тогда... tmr_auto = millis(); // записываем время в "tmr_auto" auto_val += dir; // Прибавляем "auto_val" значение градуса "dir" if (auto_val >= RIGHT_CORNER || auto_val <= LEFT_CORNER) dir = -dir; // Разворачиваем в обратную сторону rotation.write(auto_val); // Записываем угол в Servo } } //Функция для ручных поворотов Servo (влево - вправо при удержании кнопки) void manual_Turns() { if (millis() - tmr_turn > TURNS_DELAY_TIME_SERVO) (Right_Turns = false), (Left_Turns = false); // Если вермя больше "TURNS_DELAY_TIME_SERVO", тогда опускам флаги if (Right_Turns == true && transformation <= MAX_VALUE) transformation += counter; // Если правый флаг поднят и значение "transformation" меньше "MAX_VALUE", то производим инкремент счётчика if (Left_Turns == true && transformation >= MIN_VALUE) transformation -= counter; // Если левый флаг поднят и значение "transformation" больше "MIN_VALUE", то производим декремент счётчика auto_val = constrain(auto_val, LEFT_CORNER, RIGHT_CORNER); // Ограничим диапазон для безопасности от "LEFT_CORNER" до "RIGHT_CORNER" auto_val = map(transformation, MIN_VALUE, MAX_VALUE, LEFT_CORNER, RIGHT_CORNER); // Задаём диапазон скорости и поворота Servo (углы поворота от "LEFT_CORNER" до "RIGHT_CORNER" градусов) rotation.write(auto_val); // Записываем положение в Servo } Почти полный код (для понимания), вырезал всё лишнее: Спойлер Код (C++): //Servo (pin) #define SERVOMOTOR 9 // pin для подключения Servo //Прерывания (pin) #define INTERRUPT_PIN_IR 2 // Пин с прерыванием к которому подключён ИК приёмник //Настройки для ручных и автоповоротов Servo #define RIGHT_CORNER 130 // Задаём максимальный поворот на ПРАВЫЙ угол #define LEFT_CORNER 12 // Задаём максимальный поворот на ЛЕВЫЙ угол #define MAX_VALUE 20000 // Максимальное значение для задания скорости движения Servo при ручных поворотах #define MIN_VALUE 0 // Минимальное значение для задания скорости движения Servo при ручных поворотах #define AUTO_DELAY_TIME_SERVO 50 // Время повторений итераций(в миллисекундах) для автоповоротов. Чем больше время, тем медленее будут автоповороты #define TURNS_DELAY_TIME_SERVO 100 // Время (в миллисекундах) после истечения которого опускаем флаги (если не поступил новый сигнал) при ручных поворотах Servo #include <SoftServo.h> // Библиотека для программного управления Servo (на базе millis/micros) #include <NecDecoder.h> // Лёгкая библиотека для декодирования ИК протокола NEC //Коды кнопок пульта в HEX #define IR_UP 0x1 // Кнопка вверх: ↑ Авто - Вращения Вкл. #define IR_DOWN 0x81 // Кнопка вниз: ↓ Авто - Вращения Выкл. #define IR_LEFT 0x8A // Кнопка <: « Влево #define IR_RIGHT 0xB2 // Кнопка >: Вправо » SoftServo rotation; // Создаём Объект для Sertvo NecDecoder ir; // Создаём Объект для ИК приёмника //Автоповороты Servo int auto_val = 0; int dir = 1; // Градус поворота для каждой итерации функции bool auto_RotatON = false; // Если "true", то включаем автоповороты Servo uint32_t tmr_auto; // Последнее обновление времени (для автоповоротов Servo) //Ручные повороты Servo int transformation = 0; // Переменная для преобразования ручных поворотов через map() int counter = 1; // Увеличиваем перемещение на каждом шаге для ручных поворотов bool RotatON = false; // Если "true", то включаем повороты Servo(влево - вправо) bool Right_Turns = false; // Если "true", то поворачиваем вручную Servo вправо (при зажатии кнопки вправо) bool Left_Turns = false; // Если "true", то поворачиваем вручную Servo влево (при зажатии кнопки влево) uint32_t tmr_turn = 0; // Последнее обновление времени (для ручных поворотов Servo) void setup() { //Получение ИК сигнала через прерывания attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INTERRUPT_PIN_IR), irIsr, FALLING); if (auto_val > RIGHT_CORNER || auto_val < LEFT_CORNER) auto_val = (RIGHT_CORNER - LEFT_CORNER) / 2; // Если считанный из EEPROM угол выходит за пределы заданных, то переводим серво в центральное положение от заданных углов rotation.attach(SERVOMOTOR); // Вкл. Servo rotation.delayMode(); // переключить в режим задержки (по умолчанию) rotation.write(auto_val); // Записываем положение Servo из FRAM после включения питания } void loop() { rotation.tick(); //Вызываем тикер для работы "SoftServo.h" if (auto_RotatON == true) auto_Rotation(); // Запускаем функцию вкл. автоповоротов Servo if (RotatON == true) manual_Turns(); // Иначе работает функция ручных поворотов Servo ir_Decoder(); // Проверяем функцию "ir_Decoder()" на наличие приёма команд с ИК пульта } void irIsr() { ir.tick(); // Вызывать при ОТРИЦАТЕЛЬНОМ (FALLING) фронте на пине ИК приемника в прерывании //При удержании любой кнопки срабатывает прерывание и перехватываем пустой ИК сигнал, считаем его за код кнопки. При отпускании кнопки считаем, что код перестал приниматься tmr_turn = millis(); // Записываем текущее время (для ручных поворотов Servo) } void ir_Decoder() { //Получаем ИК коды if (ir.available()) { // Если пакет успешно принят, то... switch (ir.readCommand()) { // Читаем команду case IR_UP: //Кнопка вверх: ↑ Авто - Вращения Вкл. RotatON = false; // Опускаем флаг для ручных поворотов auto_RotatON = true; // Поднимаем флаг для Вкл. Автоповоротов break; case IR_DOWN: //Кнопка вниз: ↓ Авто - Вращения Выкл. RotatON = false; // Опускаем флаг для ручных поворотов auto_RotatON = false; // Опускаем флаг для Автоповоротов break; case IR_LEFT: //Кнопка <: « Влево auto_RotatON = false; // Опускаем флаг для Автоповоротов RotatON = true; // Поднимаем флаг для ручных поворотов Right_Turns = true; // Поднимаем флаг при нажатии и удержании кнопки "« Влево" break; case IR_RIGHT: //Кнопка >: Вправо » auto_RotatON = false; // Опускаем флаг для Автоповоротов RotatON = true; // Поднимаем флаг для ручных поворотов Left_Turns = true; // Поднимаем флаг при нажатии и удержании кнопки "Вправо »" break; } } } //Функция для Автоповоротов Servo void auto_Rotation() { if (millis() - tmr_auto >= AUTO_DELAY_TIME_SERVO) { // Если время больше или равно "AUTO_DELAY_TIME_SERVO", тогда... tmr_auto = millis(); // записываем время в "tmr_auto" auto_val += dir; // Прибавляем "auto_val" значение градуса "dir" if (auto_val >= RIGHT_CORNER || auto_val <= LEFT_CORNER) dir = -dir; // Разворачиваем в обратную сторону rotation.write(auto_val); // Записываем угол в Servo } } //Функция для ручных поворотов Servo (влево - вправо при удержании кнопки) void manual_Turns() { if (millis() - tmr_turn > TURNS_DELAY_TIME_SERVO) (Right_Turns = false), (Left_Turns = false); // Если вермя больше "TURNS_DELAY_TIME_SERVO", тогда опускам флаги if (Right_Turns == true && transformation <= MAX_VALUE) transformation += counter; // Если правый флаг поднят и значение "transformation" меньше "MAX_VALUE", то производим инкремент счётчика if (Left_Turns == true && transformation >= MIN_VALUE) transformation -= counter; // Если левый флаг поднят и значение "transformation" больше "MIN_VALUE", то производим декремент счётчика auto_val = constrain(auto_val, LEFT_CORNER, RIGHT_CORNER); // Ограничим диапазон для безопасности от "LEFT_CORNER" до "RIGHT_CORNER" auto_val = map(transformation, MIN_VALUE, MAX_VALUE, LEFT_CORNER, RIGHT_CORNER); // Задаём диапазон скорости и поворота Servo (углы поворота от "LEFT_CORNER" до "RIGHT_CORNER" градусов) rotation.write(auto_val); // Записываем положение в Servo }
Переобъясню: Включаю автоповороты, они крутятся себе, потом отключаю их, Servo остановился к примеру на угле в 50 градусов. Нужно что бы при нажатии кнопки ручных поворотов влево или вправо Servo продолжило движение в ту сторону, куда нажата кнопка с угла на котором остановилось Servo после автоповоротов. И так же на ручных поворотах остановилась Servo на угле к примеру в 75 градусов и при включении Автоповоротов движение продолжилось с остановленного угла. А то в моём случае после отключения автоповоротов Servo останавливается, нажимаю к примеру влево, и Servo резко возвращается в крайний угол и оттуда начинает поворачивать.
