Автополив цветов не работает
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем worlak2, 9 ноя 2017.
  1. worlak2
    worlak2 Нуб
    В общем заказал все детали, но что-то пошло не так, не работает. Помпа не жужит, а как датчик проверить не знаю, впервые заказал ардуино и детали и хотел поиграться, но что-то пошло не так. У меня arduino Uno ch3400 . Фото в разобранном
    Вот как я все соединил
    [​IMG] [​IMG]
    Вот код который я загружаю в Ардуино
    #define POMP_PIN 4
    // даём разумное для пина, к которому подключён датчик влажности почвы
    #define HUMIDITY_PIN A0
    // минимальный порог влажности почвы
    #define HUMIDITY_MIN 200
    // максимальный порог влажности почвы
    #define HUMIDITY_MAX 700
    // интервал между проверкой на полив растения
    #define INTERVAL 60000 * 3
    // переменная для хранения показания влажности почвы
    unsigned int humidity = 0;
    // статическая переменная для хранения времени
    unsigned long waitTime = 0;
    void setup(void)
    // пин помпы в режим выхода
    pinMode(POMP_PIN, OUTPUT);
    void loop(void)
    // считываем текущее показания датчика влажности почвы
    int humidityNow = analogRead(HUMIDITY_PIN);
    // если показания текущей влажности почвы
    // не равняется предыдущему запросу
    if(humidityNow != humidity) {
    // сохраняем текущие показания влажности
    humidity= humidityNow;
    // если прошёл заданный интервал времени
    // и значения датчика влажности меньше допустимой границы
    if ((waitTime == 0 || millis() - waitTime > INTERVAL) && humidity < HUMIDITY_MIN ) {
    // включаем помпу
    digitalWrite(POMP_PIN, HIGH);
    // ждём 2 секунды
    delay(2000);
    // выключаем помпу
    digitalWrite(POMP_PIN, LOW);
    // приравниваем переменной waitTime
    // значение текущего времени плюс 3 минуты
    waitTime = millis();
    Ссылка на статью http://wiki.amperka.ru/projects:irrigator
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Учитесь отладке! :)
    Вставляете в код вывод в монитор:
    Serial.print("New Humidity = ");
    Serial.println(humidityNow);
    В Ардуино IDE в меню "инструменты" включаете "Монитор порта" и смотрите что происходит.
    Подправил Ваш код,
    Начтните с этого:
    void setup(void)
        Serial.begin(115200);
        Serial.println("");
        Serial.println("--- Setup Start -----");
        Serial.println("--- Setup End -----");
    void loop(void)
        {           // сохраняем текущие показания влажности
            digitalWrite(POMP_PIN, HIGH);   // включаем помпу
            Serial.println("Pomp ON");
            delay(2000); // ждём 2 секунды
            digitalWrite(POMP_PIN, LOW);     // выключаем помпу
            Serial.println("Pomp OFF");
  3. Оформите код для чтения
    Вот так.
    И что вам пишет компилятор?
  4. worlak2
    worlak2 Нуб
    Спасибо за ответ на вопрос, все решилось буквально 2 часа назад , проверил тестером питание которое отдавалось , оказалось не той стороной был подключен усилитель(был подключен как на фото в примере)
