Акселерометр (Troyka-модуль) - Как присвоить другой адрес I(2)C?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем DallySon, 5 ноя 2015.
  1. DallySon
    DallySon Нерд
    Всем доброе время суток.
    Подскажите пожалуйста:
    Требуется в шине использовать два акселерометра. Но оба сенсора на одном адресе.
    Когда то использовали температурные датчики АйТуСишные - так там на платке модуля можно было путем комбинации резисторов - играть адресами.. А здесь чегоЙто не по глазам.. Или это и есть та черная кошка, которая в комнате темной отсутствует?..
    Если же вдруг - такая возможность существует - то способна ли библиотечка распознать другой адрес?
    Все заранее спасибо!!
    siriniti и egordorichev нравится это.
  2. egordorichev
    egordorichev Гик
    Библиотека может:
    class Accelerometer : public LIS331DLH_TWI
    class LIS331DLH_TWI
        public:
            LIS331DLH_TWI(uint8_t addr = LIS331DLH_TWI_ADDRESS);
    LIS331DLH_TWI accel(0x19); // Или Accelerometer accel(0x19);
    Но вот плата.... похоже что нет.
  3. DallySon
    DallySon Нерд
    Спасибо большое!! Одна проблема будем считать решена...!
    А про плату слышать грустно... ну не ставить же второе ядро для съема с этого датчика.. :( совсем не хочется)
    siriniti нравится это.
  4. siriniti
    siriniti Нуб
    Здравствуйте! Не подскажете, удалось ли вам решить вопрос работы двух акселерометров по I2C? И если да, то каким был путь решения?
  5. Alex19
    Alex19 Гуру
    Сам чип LIS331DLH поддерживает изменение адреса - http://files.amperka.ru/datasheets/LIS331DLH-accelerometer.pdf стр. 18, пин на чипе SDO/SA0.
    А вот на модуле Troyka-модуле его не вывели, предположу, что было важно сохранить совместимость в подключении (с Troyka-модулями, в прочем данный пин можно было вывести где-нибудь сбоку).
    Как Вы можете решить данную проблему, есть 2 варианта.
    1. открыть схему данного модуля - http://files.amperka.ru/schematics/module-m13-imu-b4.pdf (там их несколько, найти свой). Найти пин SDO/SA0 он идет на землю через резистор, перерезать дорожку и подать туда необходимое напряжение. На странице 13 данного руководства http://files.amperka.ru/datasheets/LIS331DLH-accelerometer.pdf есть таблица максимальных значений питания.
    2. Купить модуль на LIS331DLH у которого пин SDO/SA0 будет выведен и пользоваться библиотекой от Амперки. Немного изменив ее.
  6. siriniti
    siriniti Нуб
    Спасибо большое!!!
  7. DallySon
    DallySon Нерд
    Здравствуйте. я попытался реализовать переключение между устройствами непосредственно переключением питания между ними. Потребление модуля около 10 мА - поэтому запитывать их можно непосредственно с порта. Таким образом при опросе - я включал их поочередно и читал. Вроде как заработало - но что то меня тогда смущало.. Врать не буду - не помню.Вроде как необходимость длительной задержки при переключении. Но в процессе изысканий - надобность отпала. Но буду благодарен - если вы отпишитесь - как Вы решили эту проблему.
  8. siriniti
    siriniti Нуб
    Хорошо, буду разбираться. Спасибо за информацию!
