Актуатор
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Aizek, 20 май 2016.
  1. Aizek
    Aizek Нуб
    Подключаю по такой схеме,ардуинка сгорела-вообще не отвечает.если вместо ардуинки подавать на мосфет 9v кроной ,то все щелкает отлично.если вместо батареи использовать крону то сил у актуатора не хватает.батарея от ибп 12в 7ач. Подскажите как сделать правильно.
      173,9 КБ
  2. Tomasina
  3. Mifodiay
    Mifodiay Нуб
    Решил не создовать новой темы, решил выложить тут. Долго искал как управлять линейным приводом (актуатор), в режиме отрыть, закрыть по времени. Вот скетч может кому-то будет полезно
    const int actuator_OP = 36;
    const int actuator_CL = 27;
    static byte cleaning; // необходимо создать счётчик переменную до цикла
    unsigned long previousMillis = 0;
    boolean opening = false; //флаг
    boolean stopping = false;
    pinMode(actuator_OP, OUTPUT);
    pinMode(actuator_CL, OUTPUT);
    void extendActuator() {
        digitalWrite(actuator_OP, HIGH);
        digitalWrite(actuator_CL, LOW);
    void retractActuator() {
        digitalWrite(actuator_OP, LOW);
        digitalWrite(actuator_CL, HIGH);
    void stopActuator() {
      if (millis() - previousMillis >= 1000) {// начало пауза, а потом работа
        cleaning++;
         Serial.println(cleaning);
         Serial.println(millis());
          Serial.print("counter");
        if (cleaning >= 5) { //interval *5 этап 1
         extendActuator();
         opening = true;
         Serial.print("OPEN");}
         //cleaning=0;}
      if((cleaning >= 7) && (opening == true) ) {//interval +5 +2 этап 2
         stopActuator();
         stopping = true;
         Serial.print("STOP");}
      if ((cleaning >= 12)&& (stopping == true)) {//interval +5 +2+5 этап 3 (этап 1= этап 3)
         retractActuator();
         Serial.print("CLOSE");
        cleaning =0; }
        previousMillis = millis();
    и второй код, где действие повторяется несколько раз подряд
    const int actuator_OP = 36;  //назначаем контакт для открытия
    const int actuator_CL = 27;  //назначаем контакт для закрытия
    byte cleaning=0; // необходимо создать переменную до цикла
       //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~работает нужно ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
       while (cleaning<3){ // цикл выполняется, пока i меньше 3
       extendActuator(); //сначало работа, а потом пауза
        delay(6000);
        stopActuator();
        delay(3000);
        retractActuator();
        delay(6000);
        stopActuator();
        delay(3000);
    cleaning++; // изменение переменной
    Если кто подскажет как избавиться от delay() в последнем скетче буду очень признателен
  4. b707
    в первом скетче как раз и показано, как избавится от delay
  5. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Может так?
  6. Mifodiay
    Mifodiay Нуб
    да я в курсе про это, но если я из первого скетча дело перенесу во второй, он Заработает или придется немного допилить?
    В прошлой рас что-то пошло не так.
    Так и цель второго скетча бала в том что бы повторить тело кода n-количество раз
  7. Mifodiay
    Mifodiay Нуб
    за ссылку спасибо буду пробывать
  8. b707
    так "попробывай" сам, че спрашивать то?
  9. Mifodiay
    Mifodiay Нуб
    я попробывал ,и не заработало
    const int actuatori_OP = 36;  //назначаем контакт для открытия
    byte operating=0; // необходимо создать переменную до цикла
    while (operating<3){ // цикл выполняется, пока i меньше 3
        cleaning++;
         extendActuator();
         opening = true;
         //cleaning=0;}
         stopActuator();
         stopping = true;
         retractActuator();
        cleaning =0; }
        operating++;
    не кидайте тапками, пока я это вижу так. но это не работает. поэтому и прошу подсказать
