Ночь добрый! Надо галетник на 11 позиций подключить к входу. Подключение - последовательное увеличение сопротивления, в зависимости от позиции. Вопрос такой, сопротивления какого номинала желательно использовать? 220 Ом достаточно, чтобы покрыть 11 позиций? PS. Ну или предел типа: от 200 Ом до 1кОм - можно брать любое.
а как вы их подключите при использовании только одного номинала? Лучше взять самый распространенный типоряд, начиная с 470 Ом или с 1 кОм (чтобы не перегружать вход): 470, 510, 680, 1К, 2К, 2.2К, 3.3К, 4.7К, 5.1К, 6.8К, 10К, 20К, 33К, 47К.
Я имел ввиду (простую схему) взять 10 сопротивлений соединить их последовательно выходов всего два: http://prntscr.com/aweh5k
