Аналоговый выход без ШИМ
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Tomasina, 10 мар 2015.
  1. Tomasina
    Если взять цифровой резистор и им управлять транзистором - получится?
    По идее, на выходе получим ровное напряжение, без пульсаций и мерцания.
    Какой транзистор сюда подойдет? (два варианта нагрузки - до 0,5 А и до 5 А). Сильно ли он будет греться при неполном открытии?
    P.S. да, так как цифровой резистор дискретный, то уровней яркости будет не 1024, а 256, но в моем случае это некритично.
  2. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    А что за модель ц.резистора и его стоимость. А то они не дешевые . Можно использовать ЦАП по I2C например mcp4725.
  3. Tomasina
    да какие больше подойдут, их много есть.
    Тут еще посоветовали просто поднять частоту ШИМ и не заморачиваться.
    Собственно, задачи две:
    1. рулить током или напряжением, не превышая критического для светодиода
    2. избавиться от мерцания, особенно на малой яркости (при мощных светодиодах никакого сглаживающего конденсатора не хватит)
  4. с транзистором такой вариант не пройдет.
  5. ИгорьК
    Посмотрите эту тему. Там есть и рулежка и частота ШИМ. В последнем варианте скетча ШИМ был на всю 16 мгц.
