Купил 5 шт. аналоговых мультиплексоров HEF4051BP. Один из них проверили на временной плате - все работает. Запаяли все микросхемы в монтажную плату и соединили с Arduino Mega. Именно 5-ый мультиплексор который подсоединился к дополнительным цифровым пинам 22, 23 и 24 выбора аналогового канала дал сбой. 4 микросхемы используемые цифровые выходы 2 - 13 идеально пашут. А 5-ая нет. Прозвонили тестером аналоговые входы мультиплексора - напряжения соответствуют действительности, а выходной канал мультиплексора дает 0 В, т.е. либо микросхема глюканутая, либо все дело в цифровых каналах 22-24 выбора аналогового канала (возможно их нельзя использовать). Если 2-ой вариант верен, то скажите какие цифровые каналы использовать начиная с 22-го.
Сделайте тестовый скетч, который будет неторопясь менять значения на 22-24 пинах и измерьте напряжения на входе выбора канала мультиплексора, станет ясно монтаж это, Ардуина или микруха дохлая.
блин, все проверяли, кроме цифровых выходов выбора канала мультиплексора... Будем после праздников проверять.... удивляет как я сам до этого не додумался - а еще называется инженер (((
