РЕШЕНО Аналог резистору 680 ом
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем Strecozel, 3 янв 2022.
  1. Strecozel
    Strecozel Нуб
    Для одной схемы понадобился резистор на 680 Ом, но к сожалению такого не нашлось, от города живу в часе езды не считая пробок, и в какой-то "Чип и Дип" забежать не получиться, а в поселке моем магазинов радиотехники нету.
  2. Strecozel
    Strecozel Нуб
    Прошарил весь набор резисторов, аналога не нашел, еще есть второй, на этот раз буду с мультиметром сидеть проверять.
  3. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    их можно соединять последовательно - параллельно
    Vovka нравится это.
  4. Strecozel
    Strecozel Нуб
    Спасибо, тоже пришел к такой идее, но потом отказался. Все таки так сделаю
  5. Airbus
    Смотря для чего будете использовать. Если цифровые схемы то тут можно взять от 330 ом до 1.5 ком. Для ограничения тока светодиода например. Если аналоговые (усилители, генераторы) то тут не такой большой допуск но возможен. Где то 330—900 ом. Надо смотреть схему. Есть лайфхак—сам делал но на резисторах МЛТ. Цепляем к омметру и дамской пилочкой для ногтей спиливаем покрытие. Очень нежно. И смотрим на оммметр. Подгоняем очень точно. Потом можно лакирнуть лаком для ногтей
  6. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Ойё - схема секретная ? Есть схемы, где хоть в 100 раз номинал изменяй - ей пофигу. Мож проще схему сфоткнуть и выложить ?
  7. b707
    "так" - это как?
    не понял, как вы сделать собираетесь?
    Вообще выражение "аналог резистора" - звучит несколько дико. У резистора есть номинал сопротивления, который можно подобрать из нескольких других сопротивлений
    Ariadna-on-Line нравится это.
