"Аппаратный сброс" или лечение от "зависаний"
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Sabber, 27 апр 2011.
  1. Sabber
    Sabber Нуб
    Столкнулся с проблемой, что при выставлении задержек и использовании вывода на цифровые пины ардуино "зависает" и не даёт себя прошивать через USB-кабель.
    Модель - Arduino Uno.
    Дополнительно: сама программа явно работает, хотя и не совсем корректно (также добавлен код мигания встроенного диода), но вывод, в моём случае, на монитор не осуществился. Поключение диодов вместо монитора показало, что сигнал идёт, но по каким-то причинам он задерживается так же, как и встроенный диод. Кстати диод светиться очень слабо - даже с отключенным светом не сразу заметно.
    Если у кого есть идеи на счёт "сброса" до состояния программы "Hello world" буду очень признателен.
    Программа вывода была взята согласно совету от амперки.
  2. Sabber
    Sabber Нуб
    Дополнительно: "не даёт перепрошить" - значит, что ком-порт заблокирован на выбор, попытка перепрошить с уже имевшимися настройками - "ком порт не найден"
  3. nailxx
    Хммм, а не расскажете что именно куда подключено и текущий код прошивки? То, что светодиод еле светится и всё тормозит наводит на мысль, что есть проблема с питанием. А именно — короткое замыкание. Я с таким сталкивался, когда отправлял вывод с Ардуино через базу транзистора прямиком в землю без токоограничевающего резистора.
  4. Sabber
    Sabber Нуб
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);
    int ledPin = l3;
      lcd.begin(20, 4);
      lcd.print("hello, world!");
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
      digitalWrite(13, HIGH);
      delay(100);
      digitalWrite(13, LOW);
      delay(200);
      delay(100);
      lcd.setCursor(0, 2);
      lcd.print(millis() / 1000);
      delay(600);
    Код примерный....
    Сейчас исправно работает, но до конца не понял, как пофиксилось - комп перезагружен, ардуино - после ночи "приподостыл" (если, конечно, это вообще можно говорить подобным образом) - в итоге появился в COM3 и перепрошит.
    Теперь не использую delay.
    Проблема есть с монитором - слабое частое мерцание подсветки (со светом это не заметно, но в темноте уже можно).
  5. Sabber
    Sabber Нуб
    Проблема с экраном - питание слабова-то
    Если кто знает точно - можно ли подать большее напряжение на арудино уно с юсб? (например 2хUSB)
  6. nailxx
    А греется ли при работе регулятор напряжения на Ардуино? Чёрный трёхногий компонент рядом с бочонком штекера питания.
  7. Iskandaru
    Iskandaru Нерд
    По поводу порта COM, тут я тоже раз столкнулся с проблемой его определения. Оказалось, все дело в проводе USB. Почему-то один только питание давал Ардуино, но его не видел комп, а поставил другой шнур - все в порядке.
  8. elefant
    elefant Нуб
    Arduino может зависнуть, если делать вывод на ком порт без задержки. Имеется ввиду тот порт, через который ее программируют. В качестве симптома у меня горела лампа TX, и комп не видел порта по которому программируется плата.
    У меня это решалось так:
    • отключить все провода
    • отключить usb
    • зажать кнопку reset
    • подключить usb (лампа питания на плате не загорится)
    • одновременно с отпусканием кнопки reset загрузить в плату пример blink
    После второго-третьего цикла, все загрузилось и стало работать.
  9. skillz
    skillz Нуб
    Аналогичная проблема. Были тоже глюки с "просьбой" выбрать другой порт.
    Я перетыкивал usb заново а потом лил.
    Очередно перетыкивая кабель, Arduino перестал определятся в диспетчере устройств.
    Диоды rx tx не мигают при включении (они вроде мигали).
    3 дня всего пользуюсь. помогите плиз.
    Cкладывается ощущение что сгорел мост usb2com.
    Скетч залитый в МК работает.
  10. klez
    klez Нуб
    Проблема такая же, как у Skillz. После очередного подключения-отключения кабеля Плата больше не детектится в диспетчере устройств. попробовал на разных компьютерах. Неужели usb2com выгорел?
    Последний загруженный скетч работает.
    Помогите пожалуйста.
  11. Chris
    Chris Нерд
    К сожалению больше 5 вольт подать невозможно... Для этого есть отдельное питание... А по USB только +-5V... Есть еще hyper-speed порты, там 500 mAh, но не более... его все равно не хватит... Все зависания как раз от нехватки питания. Еще как вариант попробовать delaymills
  12. Unixon
    Если проблема с питанием, остается одно из:
    0) на всякий случай проверить куда уходит имеющееся и на чем конкретно садится мощность;
    1) в разумных пределах накидать емкостей на 5V, где-нибудь около 1000мкф, но не на много больше, чтобы цепям питания не поплохело при включении;
    2) соорудить шилд с более мощным(и) стабилизатором(ами) и питать его от ноутбучного БП;
    3) (а) найти и купить или (б) [для полных энтузиастов] редизайнить и собрать свою ардуину со своим питанием на требуемый ток.
  13. skillz
    skillz Нуб
    Амперка прислала мне другую плату. А старая до сих пор лежит. Правда ее можно через ISP шить
  14. Unixon
    @skillz,klez: на вашей ардуине на чем выполнен мост USB-UART, какая микросхема стоит ?
