Ардуинка в мороз
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем imMan, 25 янв 2016.
  1. imMan
    imMan Нерд
    Поделитесь личным опытом как ведет себя в мороз, или стоит запихать в коробку кусок нагревательного кабеля?
  2. Tomasina
    не стоит
  3. imMan
    imMan Нерд
    Не стоит в мороз или не стоит кабеля кусок, контроллер скуд очень даже у меня жил на улице с куском кабеля
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    да, если питание не точно 5 В, то стабилизатор будет достаточной печкой. Надо только уберегать от прямого попадания воды и конденсата.
  5. Onkel
    Onkel Гуру
    ардуина сама себя греет, см. выше
  6. Airbus
    Гарантированно до -40 http://www.atmel.com/ru/ru/devices/ATMEGA8.aspx Но главная беда это ИМХО конденсат.Он и замкнуть дорожки может и окислить.Поэтому Ардуино и Мороз 2 вещи несовместимые.Ардуино-это РадиоЛего для детей.Ракету на нём сделать вряд ли получиться проще на голом контроллере залитым в компануд.
  7. imMan
    imMan Нерд
    а если силигель напихать или лаком залить?
  8. Airbus
    Лучше залить эпоксидкой.Только смысл?Делайте обкатанную на ардуино конструкцию на одной плате-так но и компактнее получиться и надёжнее поскольку не будет лишних пинов и дорожек.На той же Меге 328.Можно даже без USB интерфейса.Перепрошивка или через RX/TX и шнурок от Мабилы или через 5 проводков да и вообще можно будет без них обойтись.
  9. Onkel
    Onkel Гуру
    полиуретановый или другой мягкий лак отлично работате, но конечно все должно быть на пайке.
    Эпоксидкой опасно, потрескается. Надо специальный компаунд, если лаком не нравится.
    Собственно напомню сабж- электроника боится не мороза, а конденсата.
    незалитые эпоксидкой платы работают десятилетиями в контроллерах ворот.
  10. Barmalei75
    Barmalei75 Нуб
    Если по олдскульным технологиям, то лак УР-231
  11. бррр... только не его!
  12. imMan
    imMan Нерд
    А что посоветуете?
  13. Barmalei75
    Barmalei75 Нуб
    Да, выпаивать после УРа - то еще удовольствие, согласен :)
    А вообще любой уриетановый лак должен подойти. Однажды пришлось одну сборку на безрыбьи промазывать строительным силиконом разведенным калошей. Держится пока, четвертый год.
  14. замотать в газету и забить.
  15. imMan
    imMan Нерд
    Короче не буду париться, спаяю на макетке засуну в гермобокс и кину пару пакетиков силигеля
  16. мороз это сколько?
    у меня ESP и вайфай на улице, народмон говорит что ниже -16 не опускалась, при этом никаких проблем не то, не другое не испытывает, в боксах нет нечего.
  17. imMan
    imMan Нерд
    Мороз обычный Московский
  18. MESS
    MESS Гик
    В давнее советское время для защиты плат применяли цапон лак, т.к. быстро сох. В авиации везде применялся. Потом перешли на УР-231. Можно самому растворить целлулоид в ацетоне и покрыть.
  19. Airbus
    Цапон красящий лак В авиации применялся аэролак-Эмалит им покрывалась обшивка крыльев Ан-2 В принципе состав одинаков целулоид в ацетоне как правильно заметили.Но я бы лучше использовал (и использую!)термоклей
  20. Onkel
    Onkel Гуру
    цапон лак он только для ухл без конденсата. Если предполагался конденсато, все заливалось эпоксидкой.
