Ардуинка зависла! помогите пожалуйста
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Andrey01, 4 сен 2015.
  1. Andrey01
    Andrey01 Нуб
    Купил arduino nano 3 на atmega 328. В качестве проверки работоспособности загрузил пример Blink. Пример прогрузился и заработал, в первом окне, не закрывая окна с примером начал писать свой код. Во время написания своего кода ардуинка перестала мигать светодиодом и осталась гореть только диод питания. После этого не дает перезалить скетч пишет следующее:
    Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Плата"Arduino Nano, ATmega328"
    Sketch uses 1 030 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 30 720 bytes.
    Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2 039 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x59
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x59
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x59
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x59
    Проблема загрузки на плату. Для достижения дзен, курить http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x59
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x59
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x59
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x59
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x59
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x59
    Это сообщение будет содержать больше информации чем
    "Отображать вывод во время компиляции"
    включено в Файл > Настройки
    Также при подключении питания просто загорается диод питания, а другие не моргают!
    Помогите пожалуйста разобраться!
    Заранее спасибо!
  2. Fenom_1990
    Fenom_1990 Нуб
    Мне кажется слетел бутлоадер, надо перешивать бут.
  3. Andrey01
    Andrey01 Нуб
    Простите, может быть, за тупой вопрос, но как это сделать?
  4. Fenom_1990
    Fenom_1990 Нуб
    Если нет другой рабочей ардуины, то нужен программатор, можно собрать простой из LPT шнурка, но это при наличии параллельного порта в пк.
    Может есть ещё какие варианты, я особо не вникал, шил как то только с помощью второй ардуины.
  5. Andrey01
    Andrey01 Нуб
    Есть вторая рабочая ардуинка. Можете подсказать как быть в таком случае?
  6. MDV
    MDV Гик
    Забей в гугле ардуино прошивка загрузчика
