Ардуино и ОПС
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Sotabel, 29 мар 2017.
  1. Sotabel
    Sotabel Нуб
    Всем привет!
    Помогите с проблемой: есть Охранно Пожарная Сигнализация (ОПС) "Гранит 8", из него на до кинуть по WIFI мосту 3 пары проводов в замкнутом сосотоянии до "Сигнала 20". Правильно ли я представляю схему подключения на рисунке? Если можно поправьте. И кто поможет написать скетч? ОПС ардуино.jpg
  2. dimksum
    dimksum Нерд
    По моему проще будет Гранит-ESP8266-WDS-ESP8266-Сигнал.
  3. Sotabel
    Sotabel Нуб
    А по-подробней можно?
  4. dimksum
    dimksum Нерд
    3 пары проводов я так понимаю это 3 выхода типа открытый коллектор?
  5. Sotabel
    Sotabel Нуб
    6 проводов из Гранита (если на охране все ОК они замкнуты на 3 пары) если на Граните хоть одна пара размыкается на сигнале загорается лампа на конкретную пару из зеленого в красный
  6. dimksum
    dimksum Нерд
    про сигнал и гранит не в курсе. берёте оптопару, например 4n25. одна esp8266 (например esp12) выступает в роли сервера и постоянно слушает 3 сигнала с 3х оптопар. если что то происходит то меняется состояние какой нить переменной, например 100-сработал первый канал, 111-сработали все три канала. другая esp подключается к первой esp (которая сервер) и запрашивает эту переменную и в зависимости от значения меняет состояния на 3х пинах esp. а дальше хоть реле, хоть таже 4n25 к Сигналу.
  7. Fikusol
    Fikusol Нуб
    гранит надежный?
  8. b707
    в тексте вы говорите про "ВиФи-мост", а на картинке зачем-то нарисованыj проводные модули. От уно подавайте сигнал сразу на WiFi
  9. Airbus
    Дичь какая то.ОПС у Вас для чего тогда?Просто подключиться не?Зачем многоходовка?
  10. Belkin
    Belkin Гик
    Схема принципиально верна, но только охранные функции данной системы будут сильно сомнительны.
    WiFi в стоке не слишком устойчив к посторонним вмешательствам, а для исправления потребуются программные усилия.
    Если данный фактор некритичен, то вместо WiFi лучше перейти на радиомодули - будет ощутимо дешевле и проще в программном исполнении.
  11. parovoZZ
    в каком плане?
    вы на дату смотрите иногда, флудеры.....
  12. parovoZZ
    эпичный конец))
