Ардуино и батарейка
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем wheatley, 8 июн 2014.
  1. wheatley
    wheatley Нуб
    Я подключил ардуино к батарейке,и к usb,запрограммировал и все работало,но как сделать так чтобы файл с программой оставался на ардуино при отключении от компьютера и при включении ардуино от батарейки,файл начинал работать(выполнять программу)?
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    А Вы попробуйте залить прошивку и отключить питание. А потом снова подать.
  3. wheatley
    wheatley Нуб
    Cделал все как вы сказали,подаю питание светодиод мигает и затем плата выключается!?
  4. wheatley
    wheatley Нуб
    потом через минут 5 светодиод очень слабеньно горит.
  5. wheatley
    wheatley Нуб
    потом он выключается совсем и начинает гореть светодиод на плате 13-ый.
  6. Megakoteyka
    При подаче питания на плату несколько раз моргает светодиод питания (оранжевый). В это время плата инициализируется. Затем светодиод питания просто горит, а плата начинает выполнять ту программу, которая в нее прошита.
    Загрузите в плату пример blink, отключите питание и снова включите. Светодиод на 13-й ноге должен начать мигать. Если этого не происходит, можно заподозрить плату в неисправности.
  7. wheatley
    wheatley Нуб
    большое спасибо!
  8. Megakoteyka
    Работает как надо?
  9. wheatley
    wheatley Нуб
    вроде да
