Ардуино и SD карта
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем sanekfps, 3 мар 2017.
  1. sanekfps
    sanekfps Нерд
    Пожалуйста подскажите. Как сделать так чтобы ардуино читала программу с карты памяти и выполняла алгоритм который находится на ней. Типа диска на компараторе. Вставили диск запустили и играем в Марио.
  2. rkit
    Никак
  3. Tomasina
    С Arduino без бубнов никак.
    По Wi-Fi прокатит? С Wemos D1 или Wemos Pro это элементарно, там заливка прошивки по Wi-Fi - базовая возможность.
    IDE та же самая, от Arduino. Скетчи на 90% совместимы.
    arkadyf нравится это.
  4. sys
    такое только на платах со встроенными интерпретаторами - IskraJS/Espruino, NodeMCU...
    К примеру, на Iskra JS/Espruino, программируемых на языке Javascript, для этого используется функция eval(code), где code - строковая переменная содержащая исходный код Javascript для исполнения.
  5. sanekfps
    sanekfps Нерд
    Я вот хотел бы сделать из ардуино mega и дисплея сделать типа psp. И вот мне хотелось сделать так чтобы на карте памяти была игра. Типа вставил карту и запустится марио. Я думал записать код игры на txt потом ардуино читает и выполняет. Может есть другие вырянты ?
  6. sanekfps
    sanekfps Нерд
    Вот для этого и спрашивал.
  7. rkit
    Сделайте хоть одну игру для начала, не забегайте вперед.
  8. sanekfps
    sanekfps Нерд
    Игру я делал. На скрече.
  9. sanekfps
    sanekfps Нерд
    Или имеете в виду на ардуино бес карты памяти?
  10. mcureenab
    mcureenab Гуру
    PSP могучий девайс. Синклер, разве что. И то, если оперативной памяти хватит для игры. И по скорости могут быть тормоза. Код SD карты МК не может выполнить непосредственно, как собственную прошивку. Он должен прочитать p-code команды, найти реализацию в прошивке и выполнить. Много накладных расходов даже на выполнение инструкции NOP (no operation).
  11. sanekfps
    sanekfps Нерд
    Ну нашьёт psp я поспешил. Может быть типа старых игровых приставак. Ну те на рынке подорвались и икран был чёрно белый и там был тетрис и другие игры.
  12. sanekfps
    sanekfps Нерд
    Походы я тут больше получу отрицательные камитарии.
  13. sys
    Вы сами не понимаете того о чем говорите. Я Вам предложил использовать для этого Iskra JS. На Ардуино Вы этого не сможете.
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Оцените, сколько вашим играм надо памяти и частоты. Есть ли возможность перекодировать их
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    У ардуино память программы и оперативная память разделены. Так просто загрузить код с SD в память программы не получится.
    Если портировать игры с других устройств, нужно будет дорабатывать порты в/в, отображение памяти.
  16. sys
    Даже, если он будет писать свои игры с нуля, на Ардуинках ему вряд ли удастья обойтись без ассемблера и глубокого понимания логики МК на самом низком уровне. Для его задумки ему придется либо создать свой интерпретатор (или исполнительный протокол), если хватит мощностей у мк, либо добавить еще один мк, который будет считывать предварительно скомпилированный код с карты, перепрошивать в основной мк и контролировать его работу.
