Всем привет! Использую ардуино уно в качестве программатора. Получалось программировать мегу16 и тиньку13а. Столкнулся с проблемой ардуинка перестала их шить ((( При этом сама она работает, те она программирует себя и всё ок, только вот как программатор не хотит (((( Дудка пишет что не видит ардуино, хотя через своё по ардуино шьёт через дудку. Заметил что ошибка выскакивает при установке конденсатора на 1 мкф, без него ошибки нет, но без него шить микрухи не хочет. Пробовал менять конденсатор, полярность правильно ставлю, конденсатор рабочий. Дрова переставлял несколько раз. Возможно (не уверен) я словил коротыша. Есть предложения как можно воскресить ардуинку? Или только перепрошить? И перепрошивка поможет ли ))) Пляски с бубном и мученье гугла притупили моё мировосприятие, так что просьба помочь. Кстати дудка пишет "...avrdude not in sync..." PS сильно не пинайте )))
Вот эту Дудку попробуй http://tinyurl.com/mdmqpnp она с калькулятором фьюзов да и в соседней теме я подробно написал почитайте А это не ваш случай? http://habrahabr.ru/post/144620/
у меня такая ситуёвина: сама ардуина прошивается, а вот вставляешь конденсатор,чтобы шить аврки дудка ошибку выдаёт. Раньше ведь всё шилось, да и прога ардуиновская прошивает через дудку, те дудка жива. Синапрог у меня шила мегу16, тиньку я шил в консольной дудке. Сейчас синапрог и консольная дудка выдают "...avrdude not in sync..."
Последнюю ссылочку открывали?Там написано И заливаем на MK: avrdude -p t2313 -P /dev/ttyACM0 -c avrisp -b 19200 -U flash:w:blink_led.hex Хочу обратить внимание на ограничение скорости заливки в 19200. Без этого параметра я долго пытался что-то залить, но avrdude мне упорно возвращал ошибки типа «programmer is not responding» или «not in sync». Тоесть в Дудке скорость должна быть 19200.У Вас сколько?Проверьте командную строку!А вообще зачем по-всякому извращаться?Сделайте программатор Громова http://tinyurl.com/qcy95lz 7 резисторов 1ком 3 диода и СОМ порт и будет Вам щастье.Я вообще начинал с Ассемблера и "пять проводков".Теперь куча разных программаторов.
Скорость я выставлял всегда, вот только шиться перестало (раньше я прошивал нормально, без ошибок)((( У меня проблема - нет сом порта ((( Решил собрать usbasp и прошить ардуиной. Вот тут я грешу на то что я наверно коротыша словил (((
Коротыш-эт вряд ли.Я пару раз Мегу8 почти докрасна раскалял неправильным подключением и ничего жива.Другие Скетчи работают?Если нет-тогда бы я попробовал перешить Лодыря. http://tinyurl.com/kwxf73f Но вопрос чем?
Я грешу на коротыш в ардуине в самой плате, прошивать я пробовал не только мегу, но и тиньку. Ещё возможен вариант програмного глюка, можно попробовать ардуину перешить, но я думаю это маловероятно. Так что я в растерянности (((
Попробовал воткнуть новый usbasp, он тоже не захотел работать ((( Значит проблема в программе, в самой дудке ((( Пробовал другие версии, что то тоже ничего не работает (((
Просветите, пожалуйста, а при прошивке обязательно нужен конденсатор. Тут, например, о конденсаторе ни слова. Или это зависит от конкретного микроконтроллера или от используемой модели ардуины?
Если шьёшь саму ардуину, то конденсатор не нужен. Он нужен для использования ардуины как программатора. А ещё мне кажется, что это зависит в чём ты пишешь прогу: в ардуине, или в стороннем по
Спасибо! Обязательно попробую! ))) Только у меня программатор не под рукой ((( Тут дело даже не в дудке, потому что раньше я шил своею дудкой и синапрогом. Установил 4аврстудию и все перестало работать ((( Пробовал удалить её, всё равно не шьёт ((( Спасибо за участие, а то мне как то уныло это ))) Хотя мне это интересно конечно, но танцы с бубном иногда накаляют. А гуглить я даже не понимаю что. Думаю отдохнуть от этой темы на выходных, и со вторника начать ковырять аврки с новой силой и с наточенным горячим паяльником )))
А я себе купил http://tinyurl.com/nypd4vr за смешные деньги и спаял такой же но чуть больше по размерам http://tinyurl.com/23h98xr И вам советую всё таки такая штучка должна быть под рукой всегда.Иногда и в Ардуино прошивку сносит-перешить нечем.
Я вот грешу на ошибку в прошивке ардуины, решил себе пока usbasp приобрести ))) А он не работает ((( Думал уже что то дровами на компе, но потом присмотрелся к переходнику на шлейфе, окзалось что 2 (два) вывода вообще не припаяны и не звонятся!!! ))) Припаял всё заработало, так что шью пока им. В ардуине не пойму пока в чем беда ((( так что если будут мысли на сей счёт пишите, буду рад )))
