Ардуино плата перегорела?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем apollox, 20 июн 2024.
  1. apollox
    apollox Нерд
    Добрый день.
    Имеется Адуино Искра Нано.
    Работала нормально.
    Сейчас при подаче питания с ноута индикатор питания горит, но на датчики не реагирует.
    Скетчи заливает, но даже простейший "помигать 13 светодиодом" не работает.
    При заливке пару раз моргает оранжевым, вспыхивают rx tx и все.
      pinMode(13, OUTPUT); // Настраиваем пин 13 как выход
      digitalWrite(13, HIGH); // Включаем светодиод
      delay(500); // Ждем одну секунду
      digitalWrite(13, LOW); // Выключаем светодиод
      delay(500); // Снова ждем одну секунду
    Подключал питание от трех батареек-таблеток по 1.5V (итого 4.5V), к пинам 5V и земля, работало как надо.
    Могла ли сдохнуть от того что было напряжение менее 3 В?
    Есть ли варианты как реанимировать?
  2. Bott
    Bott Гик
    Сейчас не работает? По симптомам Вы ее где то коротнули. Поэтому в тазик! Я так когда лампу Гайвера делал Нану спалил. Пришлось выкинуть
  3. parovoZZ
    Сдох eeprom.
  4. apollox
    apollox Нерд
    Вот расширенный лог при заливке скетча на плату.
    Вроде ошибок нет.
    FQBN: arduino:avr:nano
    Using board 'nano' from platform in folder: C:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
    Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
    Detecting libraries used...
    C:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino -IC:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\eightanaloginputs C:\Users\user1\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3\sketch\foto.ino.cpp -o nul
    Generating function prototypes...
    C:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino -IC:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\eightanaloginputs C:\Users\user1\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3\sketch\foto.ino.cpp -o C:\Users\user1\AppData\Local\Temp\1650748044\sketch_merged.cpp
    C:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\builtin\tools\ctags\5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives C:\Users\user1\AppData\Local\Temp\1650748044\sketch_merged.cpp
    Компиляция скетча...
    "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3\\sketch\\foto.ino.cpp" -o "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3\\sketch\\foto.ino.cpp.o"
    Compiling libraries...
    Compiling core...
    Using precompiled core: C:\Users\user1\AppData\Local\Temp\arduino\cores\arduino_avr_nano_cpu_atmega328_194d1bf8208386a700b78e198eafc30c\core.a
    Linking everything together...
    "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3/foto.ino.elf" "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3\\sketch\\foto.ino.cpp.o" "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3/..\\..\\cores\\arduino_avr_nano_cpu_atmega328_194d1bf8208386a700b78e198eafc30c\\core.a" "-LC:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3" -lm
    "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3/foto.ino.elf" "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3/foto.ino.eep"
    "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3/foto.ino.elf" "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3/foto.ino.hex"
    "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3/foto.ino.elf"
    Скетч использует 1958 байт (6%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
    Глобальные переменные используют 192 байт (9%) динамической памяти, оставляя 1856 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
    "C:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude" "-CC:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf" -v -V -patmega328p -carduino "-PCOM6" -b115200 -D "-Uflash:w:C:\Users\user1\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3/foto.ino.hex:i"
    avrdude: Version 6.3-20190619
             Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
             Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
             System wide configuration file is "C:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
             Using Port                    : COM6
             Using Programmer              : arduino
             Overriding Baud Rate          : 115200
             AVR Part                      : ATmega328P
             Chip Erase delay              : 9000 us
             PAGEL                         : PD7
             BS2                           : PC2
             RESET disposition             : dedicated
             RETRY pulse                   : SCK
             serial program mode           : yes
             parallel program mode         : yes
             Timeout                       : 200
             StabDelay                     : 100
             CmdexeDelay                   : 25
             SyncLoops                     : 32
             ByteDelay                     : 0
             PollIndex                     : 3
             PollValue                     : 0x53
             Memory Detail                 :
                                      Block Poll               Page                       Polled
               Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
               eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
               flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
               lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
               signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
             Programmer Type : Arduino
             Description     : Arduino
             Hardware Version: 3
             Firmware Version: 4.4
             Vtarget         : 0.3 V
             Varef           : 0.3 V
             Oscillator      : 28.800 kHz
             SCK period      : 3.3 us
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.00s
    avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
    avrdude: reading input file "C:\Users\user1\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3/foto.ino.hex"
    avrdude: writing flash (1958 bytes):
    Writing | ################################################## | 100% 0.25s
    avrdude: 1958 bytes of flash written
    avrdude done.  Thank you.
  5. AlexU
    AlexU Гуру
    Судя по этому логу, микроконтроллер, жив в той части, что переходит в режим программирования и прошивается.
    Ноут способен выдавать достаточную мощность через USB шнурок, чтобы и Нано работала и все датчики подключенные к ней?
    Этот "13-ый светодиод" случайно не сожгли? Если подключить внешний (только правильно подключить) он будет мигать?
    Хотя могли сжечь конкретный выход МК, поэтому не работает "13-ый светодиод". В этом случае лучше купить новый контроллер.
  6. apollox
    apollox Нерд
    Как выяснилось, фьюзы слетели.
  7. Airbus
    А как это выяснилось?
  8. parovoZZ
    фьюзы сами по себе не слетают. Это нонсенс. Поэтому либо сам нахимичил, либо
  9. Airbus
    Без eeprom может работать. Не везде конечно но может. У меня в разных устройствах работают 10 мег8 с битым eeprom. Он просто не используется в коде. Скорее всего выжег какие то порты, как и сказал AlexU. Хотя с какими то палеными портами тоже может работать если только это не Rx/Tx/Miso/Mosi/Sck/Reset
  10. parovoZZ
    фьюзы, если мне не изменяет память, имеют структуру eeprom.
  11. Airbus
    Я не знаю какую структуру они имеют но на МК с битым eeprom они прекрасно меняются а вот eeprom при этом пишется но читается с ошибками.
  12. parovoZZ
    т.е. ты допускаешь, что та область памяти, в которой лежат фьюзы, вечная?
  13. apollox
    apollox Нерд
    Индикатор питания работает, IDE плату видит, avrdude прошивку считывает, я даже перепрошил.
    C:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17\bin>avrdude.exe -C C:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17\etc\avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -P COM6 -b115200 -Uflash:w:optiboot_atmega328.hex:i
    avrdude.exe: Version 6.3-20190619
                 System wide configuration file is "C:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17\etc\avrdude.conf"
                 Using Port                    : COM6
                 PAGEL                         : PD7
                 BS2                           : PC2
                 RETRY pulse                   : SCK
                 Timeout                       : 200
                 StabDelay                     : 100
                 CmdexeDelay                   : 25
                 SyncLoops                     : 32
                 ByteDelay                     : 0
                 PollIndex                     : 3
                 PollValue                     : 0x53
                 Memory Detail                 :
                 Hardware Version: 3
                 Vtarget         : 0.3 V
                 Varef           : 0.3 V
                 SCK period      : 3.3 us
    avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.01s
    avrdude.exe: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
    avrdude.exe: safemode: lfuse reads as 0
    avrdude.exe: safemode: hfuse reads as 0
    avrdude.exe: safemode: efuse reads as 0
    avrdude.exe: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
                 To disable this feature, specify the -D option.
    avrdude.exe: erasing chip
    avrdude.exe: reading input file "optiboot_atmega328.hex"
    avrdude.exe: writing flash (32768 bytes):
    Writing | ################################################## | 100% 0.01s
    avrdude.exe: 32768 bytes of flash written
    avrdude.exe: verifying flash memory against optiboot_atmega328.hex:
    avrdude.exe: load data flash data from input file optiboot_atmega328.hex:
    avrdude.exe: input file optiboot_atmega328.hex contains 32768 bytes
    avrdude.exe: reading on-chip flash data:
    avrdude.exe: verifying ...
    avrdude.exe: 32768 bytes of flash verified
    avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:00, H:00, L:00)
    avrdude.exe done.  Thank you.
    Скетч успешно заливает (который тестовый с 13 пином но не работает).
    В какой-то момент было подано напряжение менее 3V, видимо это и есть причина неисправности.
  14. parovoZZ
    Нет. Если только не шить при низком напряжении.
  15. ostrov
    Вот для этого ISP надо под рукой держать. А фьюзы как и EEPROM у меня слетали тоже при проблемах с питанием, когда много быстрых ыкл-выкл, например при искрении проводки.
    Asper Daffy нравится это.
  16. Airbus
    А еще можно перепрошить Лодыря переделав Нано в Уно и при этом добавится 1.5 кб флэша под програмный код. Я все так переделал—у меня все «уно»
