БП для Arduino
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Devias, 29 апр 2013.
  1. Devias
    Devias Нуб
    Собрал Arduino на минимальной обвязке. Контроллер ATMega368.
    Схема:
    На схеме нет, а в жизни есть еще разъем ICSP для программирования. Программатором выступает ArduinoMega. Залил стандартный Blink для теста. И тут трабла. Если запитать схему от ArduinoMega через разъем ICSP все работает. Если запитать от кроны через стабилизатор напряжения как на схеме тоже работает. Подключаю БП 12V 2.5A - не запускается. Меряю мультиметром напряжение на микроконтроллере, есть 5V. На всякий случай померял потребляемый ток на моей схеме. От Arduino Mega - 30mA, Крона - 7mA, БП - 10mA.
    В чем может быть проблема?
  2. Unixon
    А если после подачи питания сбросить МК, работает?
  3. Devias
    Devias Нуб
    Вот так не пробовал. Хотя в остальные разы сам запускался. Припаяю Reset сегодня и попробую. Так же попробую другой БП.
