Подскажите, люди добрые... Недавно приобрёл "Strela". Добавил в IDE соответствующую библиотеку вот от сюда: https://github.com/amperka/Strela. Попытался запустить скетч "StrelaLedsButtonsAndBuzzer", и вот что мне написал компилятор: " Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Плата"Arduino Leonardo" StrelaLedsButtonsAndBuzzer.ino:4:20: fatal error: Strela.h: No such file or directory compilation terminated. Ошибка компиляции." Ни один из скетчей из библиотеки "Стрелы" не запускается, везде одна и та же ошибка...Как с этим бороться?
Добавлял библиотеку через опцию меню "Эскиз", далее Include Library, потом Add.zip....вот что выдал на это компилятор: "Specified folder/zip file does not contain a valid library".
Распакуйте вручную архив с библиотекой и переместите каталоги Strela и LiquidCrystal в каталог с библиотеками Arduino IDE.
Я уже так пробовал. Вот что получилось: " Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Плата"Arduino Leonardo" StrelaLedsButtonsAndBuzzer.ino:4:20: fatal error: Strela.h: No such file or directory compilation terminated. Ошибка компиляции." То же самое...Тупик.
Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Плата"Arduino Leonardo" Изменена опция сборки, пересобираем все Используем библиотеку Wire в папке: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10605 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 -DUSB_MANUFACTURER="Unknown" -DUSB_PRODUCT="Arduino Leonardo" -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\leonardo -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire C:\Users\Max\AppData\Local\Temp\build467238832923504884.tmp\StrelaLedsButtonsAndBuzzer.cpp -o C:\Users\Max\AppData\Local\Temp\build467238832923504884.tmp\StrelaLedsButtonsAndBuzzer.cpp.o StrelaLedsButtonsAndBuzzer.ino:4:20: fatal error: Strela.h: No such file or directory compilation terminated. Ошибка компиляции.
Покажите содержимое каталога с библиотеками. IDE не видит библиотеку и даже не передает этот каталог компилятору.
Когда вы скачиваете zip с гитхаба,там внутри каталог Strela-master, а внутри него Strela и LiquidCrystal. Так вот этот самый верхний каталог Strela-master не нужен, совсем. Нужно вытащить из него содержимое и положить рядом.
"Когда вы скачиваете zip с гитхаба,там внутри каталог Strela-master, а внутри него Strela и LiquidCrystal. Так вот этот самый верхний каталог Strela-master не нужен, совсем. Нужно вытащить из него содержимое и положить рядом." - Это сработало! Спасибо!
