Здравствуйте. Есть у меня в планах сделать проект на Ардуино - сигнализация для дома. Сразу говорю, что проект не боевой - просто хочется проверить, что у меня получиться. Если получится - попробую установить, но вообще - баловство. Топик открыл не для освещения разработки - есть вопрос по реализации схемы бесперебойного питания. Для сигнализации важно не отключиться, если в доме пропадет электричество. Самая простая схема - на двух диодах, такая: Также нашел еще такую: Обе схемы проверил на макетке - работают нормально. Какие у них плюсы и минусы? Лично я в первой схеме вижу плюс в простоте. Минус обоих схем - необходимо периодически заряжать резервный аккумулятор. Придумал такую схему. Главный вопрос топика - будет она работать или нет. Если нет или будет, но плохо - где исправлять? Здесь используется блок питания на 5 вольт (например, зарядка от смартфона). Резервная батарея - Li-Pol аккумулятор 3.7V. Li-Pol USB Charger - простая USB зарядка для литиевых аккумуляторов (фото ниже). DC-DC Step Up - повышающий конвертер (фото ниже, на Амперке есть в магазине). По ТТХ конвертер выдает до 3А, макс. мощность 15Вт. Вх. напряжение 3.7-34В, вых. - 3.7-34В, ТТХ до 90%. Ссылки постить не буду, чтоб не рекламировать Также вопрос по энергопотреблению: К самой ардуине будут подключены 5-7 герконов (до 100 мА), 4 PIR датчика движения (200 мА), матричная клавиатура, LCD экран (гореть будет не всегда), GSM Shield (будет только отправлять/принимать СМС. Сколько потребляет - незнаю). С самой Ардуиной еще не определился - Uno или Mega. Ну и несколько светодиодов, пищалка и т.д. Не слишком ли большой ток для стаба Ардуины? Думаю, что будет до ампера. Конечно, можно настроить повышающий конвертер на 5 вольт и запитывать ардуину через USB порт или вообще мимо стабилизатора, а на датчики подавать не с Vin или 5v ардуины, а непосредственно с выхода конвертера. Но! Всегда ли напряжение на выходе конвертера константное, независимо от напряжения на входе? Потому что с блока питания напряжение будет 5В - (0.3 - 0.5В на диоде Шоттки) = примерно 4.5V - 4.7V . А при переключении на аккумулятор будет 3.7V - 4.2V на вход конвертера. Как тут быть? Также посоветуйте транзистор Т2 (pnp) - через него будет проходить весь ток при питании от батарейки. Обычный S8550 тут уже не подойдет.
Совет не по теме-бери мегу, мне уны не хватает в похожем проекте, только там 1 геркон и 1 датчик движения)
Проще, по-моему, купить БП от охранных систем, в который можно поставить аккумулятор приличной емкости, для обеспечения реальной бесперебойности питания, а ардуину запитать через понидающий конвертер.
Добрый день. Я в своем проекте так и сделал , купил ББП 12В 3А с аккумулятором 7АЧ работает на ура. вот проект http://forum.amperka.ru/threads/Автоматический-запуск-бензинового-генератора-на-arduino-uno.6996/
