Беспроводная связка нескольких Arduino. Обратная связь.
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем X-Saurus, 4 янв 2017.
  1. X-Saurus
    X-Saurus Нерд
    Приветствую специалистов! Планируется несколько простых однотипных устройств с датчиками и контрольное устройство для управления ими. Нужно, чтобы с центрального пульта каждое из них (или одновременно вместе) можно было включить, чтобы датчики активировались и информация о срабатывании датчиков уходила обратно на пульт. Дистанция в пределах 50м. Что посоветуете в качестве устройства связи?
    Каждый элемент построен на Arduino Uno R3, питание от LiPo 7,4В
  2. Tomasina
    Нафига там 7.4 В? Не будет работать Uno от такого напряжения.
  3. X-Saurus
    X-Saurus Нерд
    "- входное рекомендуемое рабочее напряжение: 7-12В"
    А сколько же нужно?
  4. Tomasina
    У тебя автономное питание, важен каждый милливольт.
    При питании от 7.4 В ты линейным стабилизатором гасишь их (тупо переводишь в тепло) до 5 В. Неэффективно - теряешь 33%.
    Также учти, что у тебя запас всего 7.4 - 7 = 0.4 В, уже при небольшом разряде или просадке Uno вырубится.
    Питай от одного элемента Li (3.7 В) или LiFe (4.2 В) - сразу на пин Vcc, запас получается больше (Uno нормально работает то 3 до 5.1 В), плюс нет потерь на преобразование.
  5. vvr
    vvr Инженерище
    можно использовать nano - те же возможности и в 4 раза меньше, да и дешевле.
    посмотрите в сторону nrf24 PA+LNA с антенной и усилителем, а то без антенны на 50 м могут быть бяки разные
  6. X-Saurus
    X-Saurus Нерд
    Спасибо, однако не понимаю. 7,4 там номинально, заряженный показывает 7,8-8, 7В это уже глубокий разряд. То есть вместо диапазона 7-12 можно дать 3-5, только не на разъем входа, а прямо на пин?
  7. vvr
    vvr Инженерище
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Можно то можно, только какое напряжение требуется внешним модулям? И чтобы МК работал на 16МГц нужно около 4 В напряжение. Может быть 3.7 В хватит, а может и нет.
  9. X-Saurus
    X-Saurus Нерд
    Из внешки модуль связи и LED ленты на 15Вт в сумме. Питание на 7,4В для меня проще организовать.
  10. Tomasina
    обычные (не адресуемые) LED-ленты будут работать только при 10,5 В или выше.
  11. X-Saurus
    X-Saurus Нерд
    Значит, будет не готовая лента, а набранный ряд диодов.
