Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста простой радиомодуль, с элементарным принципом, т.е. если я замыкаю контакт на передатчике - он замыкается на приемнике. Итд, желательно конечно чтобы окружающие волны помех частоте не давали. Была мысль использовать передатчик на 433 МГЦ (на фото ниже) но у него при замыкании контактов передатчика, на приемнике происзодит не замыкание а только временный высокий лог уровень. (может что то с ним похимичить? )Никакого микроконтроллера использовать не хочу, желательно чтобы без него. Посоветуйте недорогой и надежный, может собрать самому? Спасибо.
Предложенный вами алгоритм не удачен. Получается что пока контакт замкнут передатчик непрерывно излучает, когда разомкнут перестает излучать. Очень низкая помехоустойчивость. Более правильно передавать короткими командами "включить", "выключить". Можете посмотреть в сторону простых радиозвонков или радиовыключателей. Возможно они подойдут под ваши задачи.
ок, Вас понял. подскажите как сделать так чтобы при получении приемником короткого сигнала ( к примеру 3в) У меня транзистор 12в не закрывался еще 20 сек может конденсатор какойто, или таймер ?
http://masterkit.ru/zip/DU_433_MHz.pdf Смотрите 4-й столбец, вам подходит режим Триггер (нажали - включился, нажали еще раз - выключился) или Кнопка (пока нажато на пульте, включено в приемнике).
