Доброе время суток. Обращаюсь еще раз)) Нужен скетч и действующий образец беспроводного выключателя с контролем батарейки. Бюджет 20.000. Модуль приемопередатчика : AS07-M1101S Микроконтроллер: 328P Передатчик [Батарея 3V] [____МК____]--[AS07-M1101S]-))))))))))) [Кнопка] [led] Приёмник [DC 5v ] [_______МК_________]--[AS07-M1101S]-))))))))))) [led1] [buzz] [I/O1] [I/O2] Передатчик : Включен всегда. Микроконтроллер и модуль приемопередатчика находятся в режиме: сон (максимального энергосбережения), при нажатии кнопки >передача команда "включено", led мигает если есть передача > сон. При отжатии кнопки > передача команда " выключено" и состояние батареи, led мигает если есть передача> сон. Приёмник : Включен по необходимости. Когда включен: питание без ограничения. При поступлении сигнала "Включено" > установление высокого уровня на выходах [I/O1] [I/O2], на время которое можно менять программно от 1 секунд, и или до сигнала "выключено". При получении команды "Выключено" установить на выходах [I/O1] [I/O2] низкий уровень, и если зарядка батареи ниже допустимого уровня, через ~10 секунд включить прерывистый [buzz] на ~5 сек , [led1] включить до получения данных о зарядка батареи выше допустимого уровня или перезагрузки приёмника. Приёмник и передатчик должны иметь уникальные ID в формате: 123456789 с возможность изменять вручную. Уточняющие вопросы. Предложения. Пишите. Есть фото, видео, рабочий пример как это работает. Надеюсь на конструктив и взаимовыгодное сотрудничество.
