Беспроводной передатчик на 433 МГц
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем ymvyvyvvyyy, 22 апр 2015.
  1. ymvyvyvvyyy
    ymvyvyvvyyy Нерд
    Нужно чтобы при замыкании цепи этот передатчик передавал сигнал на ардуино уно и не смешивался с другими. Заранее спасибо
  2. ANV
    ANV Гуру
    Если есть другие источники на 433, то смешиваться будет.
    Как по-вашему Ардуино должна узнать это помеха или нужный сигнал? Правильно, надо передавать какой-то код. Если передатчик должен быть без Ардуино, то сделайте модулятор на ЛА3
    Федоров Александр и ymvyvyvvyyy нравится это.
  3. ymvyvyvvyyy
    ymvyvyvvyyy Нерд
    Как подключить ЛА3 в обычную цепь и как на него запрограмировать код, чтобы передатчик передавал его?
    Пушной звер нравится это.
  4. запрограммировать ЛА3, это пять ))
  5. iglooshtosser
    iglooshtosser Гик
    А что вас так удивляет? Они (ла3) поди и не производятся давно. Еслть люди которые их не только не видели, но даже и не представляют о чем речь :)
  6. тема сама по себе удивительная.
  7. ymvyvyvvyyy
    ymvyvyvvyyy Нерд
    Какими деталями вы предлагаете пользоваться?
  8. чтобы чтото советовать, нужно понимать задачи, что это и зачем..
    а пока могу посоветовать взять в магазине беспроводной дверной звонок
  9. ИгорьК
  10. ИгорьК
  11. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
  12. ANV
    ANV Гуру
    Мем родился :)
    ymvyvyvvyyy и ИгорьК нравится это.
  13. iglooshtosser
    iglooshtosser Гик
    Они ещё продаются! Например. Правда цена...
  14. да как грязи их.
    158ЛА3 5,00р
    КР531ЛА3 15,00р
    даже в золоте 533ЛА3 22,00р
    нашли где цены смотреть :confused:
  15. ymvyvyvvyyy
    ymvyvyvvyyy Нерд
  16. ИгорьК
    Это шутка. Просто шутка. Но, возможно, там и полезная информация есть.
    Кто на форуме подольше - шутку понял. Это, ради Бога, не подшучивание над Вами, это так, местное :)
  17. ANV
    ANV Гуру
    Сделайте сначала просто передачу сигнала, а уже потом добавим модуляцию для того чтобы можно было отличить сигнал от посторонних шумов.
  18. X-Dron
    X-Dron Гик
  19. ymvyvyvvyyy
    ymvyvyvvyyy Нерд
    Решил использовать приёмник и передатчик из этого видео:
    - это gnd
    + это пин на выход
    А вход для данных на передатчике к чему подключать?
    А выход на приёмнике? Просто в видео не понятно.
  20. Megakoteyka
    Видео не видно.
    Вход передатчика к tx, выход приемника к rx, если обмен идет через uart.
