Беспроводные поворотники
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем Nathan, 6 мар 2019.
  1. Nathan
    Nathan Нерд
    Здравствуйте. Хочу сделать беспроводные поворотники:
    Хотелось бы, чтобы когда был высокий уровень на пине "тормоз" МК LilyPad, светодиоды горели постоянно, при низком уровне - было моргание и с меньшей яркостью (3 пин LilyPad как раз с ШИМ). В коде этого сейчас нет, но будет ли так работать МК, пока он не получает сигнал от радиомодуля?
    И ещё есть вопросы по радиомодулю. Купил такой.
    На ресивер идёт более длинная антенна (так по описанию по крайней мере написано)? И нормально ли запитывать его от 5В?
    Какое напряжение подавать на трансмиттер?
    Код и схему прилагаю.
    #include <RCSwitch.h>
    #include <Sleep_n0m1.h>
    #define PIN_BRAKE 3
    #define PIN_TURN_RIGHT 4
    #define PIN_TURN_LEFT 5
    #define PIN_RF_MODULE 6
    RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
    Sleep sleep;
      pinMode(PIN_RF_MODULE, OUTPUT);
      pinMode(PIN_BRAKE, OUTPUT);
      pinMode(PIN_TURN_RIGHT, OUTPUT);
      pinMode(PIN_TURN_LEFT, OUTPUT);
      digitalWrite(PIN_RF_MODULE, LOW);
      digitalWrite(PIN_BRAKE, HIGH);
      digitalWrite(PIN_TURN_RIGHT, HIGH);
      digitalWrite(PIN_TURN_LEFT, HIGH);
      //Serial.begin(9600);
      // Receive on interrupt 0 => that is pin #2
      mySwitch.enableReceive(0);
    // Sleep function: time in ms.
    void dorme(int tempo) {
      sleep.pwrDownMode();
      sleep.sleepDelay(tempo);
    // DADO[3:0] = {1, TURN_LEFT, TURN_RIGHT, BRAKE}
    // HIGH = OFF
    // LOW = ON
      if(mySwitch.available()) {
        int value = mySwitch.getReceivedValue();
        //dorme(25); // dorme por 25ms
        switch(value) {
          case 9: { // 1001
            digitalWrite(PIN_BRAKE, LOW);
            break;
          case 11: { // 1011
            digitalWrite(PIN_TURN_RIGHT, LOW);
            break;
          case 13: { // 1101
            digitalWrite(PIN_TURN_LEFT, LOW);
            break;
          case 10: { // 1010
            break;
          case 12: { // 1100
            break;
          default: {
            break;
        mySwitch.resetAvailable();
      } else {
  2. parovoZZ
    Это что за определение? STU - это что? Где перечень элементов? Откуда берутся напряжения? Схема ни в какие ворота.
  3. Nathan
    Nathan Нерд
    http://docs.cntd.ru/document/gost-2-743-91-eskd
    2.2.2. Обозначения функций элементов приведены в табл.2.
    *STU - стабилизатор напряжения
    Видно ведь, что напряжение берётся с батареи и идёт на два стабилизатора напряжения - один на 5В другой на 3.3В. 5В на питание микроконтроллера, 3.3В на светодиоды.
    DA1 - STBB1-APUR
    DA2 - NCP1402SN50T1G
  4. ImrDuke
    ImrDuke Гик
    Как мотоциклист, не понимаю зачем такая цветомузыка нужна...
  5. Nathan
    Nathan Нерд
    Чтобы не было ни одного вопроса и сомнения, куда я поворачиваю. Вообще это для велосипеда.
      349,4 КБ
  6. ImrDuke
    ImrDuke Гик
    Если уж очень хочется, то есть готовое решение http://ali.onl/1eJb
  7. Nathan
    Nathan Нерд
    Не думаю, что за 80-100 метров будет так понятна такая полоска против стрелки размером в плане 15X9 см.
      349,4 КБ
  8. parovoZZ
    Ну, хорошо.
    А радиочасть где? Зачем на МК выделять 5 вольт, если абсолютно любой МК умеет питаться и от 3.3в?
  9. vvr
    vvr Инженерище
    стрелка , в данном случае, на много информативнее.
    Nathan нравится это.
  10. Nathan
    Nathan Нерд
    Сделал так. Я так и не понял, зачем я схему приложил. Написано ведь под гнездом XS2 - "ресивер". Вставляю его туда (черное гнездо под pls вилку на 4 пина).
      425 КБ
  11. Nathan
    Nathan Нерд
  12. ImrDuke
    ImrDuke Гик
    Да, у меня так и работают.
  13. Nathan
    Nathan Нерд
    Спасибо за информацию.
