Беспроводный руль для компьютера на основе esp32
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем scientificman, 28 мар 2021.
  1. scientificman
    scientificman Нерд
    Здравствуйте!
    Решал задачу создания беспроводного мобильного устройства для игр в автогонки и авиасимуляторы на компьютере. Чтобы можно было с собой на дачу брать. Представляю результат, который назван LeanDrive.
    Контроллер выполнен на отладочной плате ESP32 WROOM. Код написан в Arduino IDE. Также в проекте использованы модули гироскопа MPU-6050, модуль заряда и DC-DC Преобразователь на 3.3 вольта. Руль реагирует на наклоны и повороты. Есть две аналоговые педали и 6 программируемых кнопок. Цепляется к компьютеру по Bluetooth. Определяется как геймпад.
    Обзор руля можно посмотреть в видео на YouTube. В описании к видео есть все необходимые ссылки для самостоятельного изготовления. Чуть ниже приведу их здесь.
    Видео:
    3D-модели:
    https://3dtoday.ru/3d-models/gadgets/computers/leandrive-besprovodnyi-rul-dlya-kompyuternyx-gonok
    Схемотехника, печатные платы и код:
    https://easyeda.com/scientificman/leandrive-1
    Изображения:
    IMG_20210326_124641.jpg IMG_20210320_112434.jpg IMG_20210316_161513.jpg IMG_20210318_211105.jpg
    Буду благодарен за обратную связь!
    issaom и Igor68 нравится это.
  2. parovoZZ
    Что меня очень сильно беспокоит в таких поделках - если аккум разогреется так, что воспламенится, корпус способен будет противостоять распространению огня или будет способствовать этому?
  3. scientificman
    scientificman Нерд
    Не думал об этом. Корпус из ABS-пластика, но при воспламенении марка пластика, полагаю, не будет иметь значения. Все горят. Единственное, что я сделал для облегчения температурного режима, заменил резистор R3 на модуле заряда. Вместо 1.2 кОм поставил 10 кОм, что должно снизить ток заряда аккумулятора до, примерно, 150 мА.
    Буду признателен за любые рекомендации!
