Библиотека для датчика пульса
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем iBoy, 24 июн 2016.
  1. iBoy
    iBoy Гик
    А почему он заносит это в сериал порт, а в окне в итоге показан пульс, а не время? Должно же по идее вывестись не значение пульса, а время между циклами измерений?
  2. ostrov
    Я сделал чтобы выводилась частота пульса, так как это значение более понятно и привычно. Если нужно время между пульсами, то сделать это еще проще, попробуйте самостоятельно.
    iBoy нравится это.
  3. iBoy
    iBoy Гик
    Спасибо огромное!!!!!!! Получилось!
  4. dkg11
    dkg11 Нерд
    [QUOTE
    и так далее, а "тук-тук-пауза-тук-тук-пауза", то есть как бы два удара за один (вероятно, так поочередно работают желудочки, не помню уже).[/QUOTE]
    Хорошее наблюдение! По все видимости в этой насосной системе есть и, своего рода, обратный клапан, что обеспечивает прокачку крови только в одном направлении?
  5. ostrov
    Конечно есть. И не только в сердце, но и в венах.
  6. DIYMan
    DIYMan Guest
    Правая вена что-то напоминает (поручик, молчать!) :)
  7. ostrov
    Скорее уж вторая. ))
  8. DIYMan
    DIYMan Guest
    Так а я как написал? Правая, т.е. вторая :)
    ostrov нравится это.
  9. iBoy
    iBoy Гик
    Всё таки я, наверное, не правильно понял программу. Объясните, пожалуйста, как она работает. Ведь не так же? В чём я не прав?:
    #define DELT   15
    int pulse[2];
    bool vect[2];
    unsigned long timerPuls;
      vect[0] = (pulse[1] > (pulse[0] + DELT));//пульс увеличился? Ответ записать в переменную вект0
      pulse[0] = pulse[1];//переменную, обозначающую старый пульс преравнять к обозначающей новый
      pulse[1] = analogRead(A0);//перпеменная, обозначающая новый пульс = значение на порту А0
      vect[1] = (pulse[1] > (pulse[0] + DELT));//пульс увеличился? Ответ записать в переменную вект1
      if (!vect[0] && vect[1]) {//вект0==0, а вект1==1? Тогда:
        Serial.println(60000.0/(millis()-timerPuls));//Записать время в минуту с прошлого цикла до этого.(??? я не понимаю, почему это равно пульсу)
        timerPuls = millis();//замерить время и запписать в переменную таймерПульс
      delay(50); //ожидание 50 мсек(зачем?)
  10. ostrov
    Так она у вас не работает? Или работает, но расписать программу что в ней происходит?
  11. ostrov
    Вот с моими коментами:
    #define DELT   15
    #define TIME   50
    int pulse[2]; // кольцевой буфер показаний датчика
    bool vect[2]; // кольцевой буфер направления изменений
      vect[0] = (pulse[1] > (pulse[0] + DELT));   // предыдущее направление изменения показаний
      pulse[0] = pulse[1];                        // предыдущее показание датчика
      pulse[1] = analogRead(A0);                  // новое показание датчика
      vect[1] = (pulse[1] > (pulse[0] + DELT));   // новое направление изменения показаний
      if (!vect[0] && vect[1]) {                  // если было изменение вверх на определенное кол-во за определенное время, то это удар
        Serial.println(60000.0/(millis()-timerPuls)); // перевод времени между ударами в удары в секунду (если нужно только время, оставить (millis()-timerPuls))
        timerPuls = millis();                     // перезагрузка таймера ожидания удара
      delay(TIME);                                // время между замерами (устанавливается эмперически в соотношении с изменением датчика), если его не сделать, то разница между измерениями будет слишком мала чтобы ее заметить
  12. iBoy
    iBoy Гик
    Она работает, однако не понимая её алгоритма, я не могу её интегрировать в свою программу. Спасибо заранее! Извините за назойливость, но я не понимаю, почему время между циклами измерений является временем между ударами?
  13. ostrov
    Время между циклами замера не является временем между ударами. Это время должно быть намного меньше, а именно примерно половиной времени подъема кривой с показания датчика (то есть пульса), чтобы можно было наверняка зафиксировать его наличие.
    Если взглянуть на показания осциллографа (см. выше), то видно, что подъем происходит примерно за 100мс, то есть установив время между измерениями 50мс мы гарантированно заметим это событие.
  14. iBoy
    iBoy Гик
    У меня датчик просто не видит пульс. Я уже и с Вашими значениями DELT и TIME пробовал, и со своими - не помогает. Видит изменения только в момент прислонения(но НЕ после!) и убирания пальца. Что может быть проблемой?
  15. ostrov
    Подберите правильное положение пальца. Не прижимайте сильно, попробуйте разные пальцы и т.п.
