Биполярный транзистор
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем f3nix, 7 янв 2015.
  1. f3nix
    f3nix Нуб
    Пытаюсь разобраться с биполярным транзистором (АМР-Х035-5, BC 337-25 M1 E).
    1) Подключаю по схеме (+)-(резистор680Ом)-(коллектор)-(эмиттер)-(светодиод)-(-). Результат - приглушенно светит светодиод.
    2) Подключаю по схеме (+)-(коллектор)-(эмиттер)-(светодиод)-(-). Светодиод вспыхивает и перегорает.
    3) Измеряю сопротивление мультиметром между коллектором и эмиттером. Результат около 1 000 000 Ом.
    Во всех случаях ток на базу не подаётся! Я вообще думал, что в этом случае, какой-либо существенный ток от коллектора к базе проходить не должен. Но тогда как можно объяснить полученные результаты?
  2. Unixon
    Ноги у транзистора не перепутали?
  3. f3nix
    f3nix Нуб
    Нет. Да и перепутать там сложно. База в любом случае посередине.
  4. altex
    altex Гик
    А если попробовать заземлить базу? Так, для определённости.
  5. ANV
    ANV Гуру
    Прозвоните транзистор мультиметром
  6. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    По даташиту BC337 Структура n-p-n . У вас (на фото) неправильно подключен транзистор, коллектор подключите к "+". У вас же наоборот.
    ps// и далее на базу не забудьте добавить резистор.
  7. f3nix
    f3nix Нуб
    altex, заземлить базу на что? на батарею? или на минус?
    ANV, транзистор пробовал заменить, ничего не менялось.
    9xA59kK, подключено всё верно. Коллектор сверху, база посередине, эмиттер снизу. Может на фото не очень хорошо видно, но плоская часть справа, полукруг слева.
  8. Unixon
    На эмиттер.
    Каким напряжением питаете?
  9. f3nix
    f3nix Нуб
    Заземлял и на эмиттер и на минус, результат один и тот же, ничего не меняется, светодиод горит. Напряжение пробовал 6V и 12V - всё равно светодиод горит.
    Всё. Разобрался. Оказалось наложилось 2 косяка.
    1) Базу действительно нужно заземлять.
    2) Транзистор оказался пробитый. Заменил на другой. При заземленной базе лампочка наконец погасла :)
  10. PPP
    PPP Нуб
    Возникла точно такая же проблема, перепробовал все 6 транзисторов из набора амперки, светодиод светит. Подскажите как в итоге вы заземлили базу? (Соединили проводом с эмиттером?)
  11. f3nix
    f3nix Нуб
    Да, проводом. Можно с эмиттером, можно с минусом.
  12. PPP
    PPP Нуб
    Не помогает. Соединил с эмиттером, напряжение упало на 0,1 в. Диод продолжает светится, при подаче плюса на базу светится ярче. Соединил с минусом, поменялась полярность. При подаче плюса на базу полярность возвращается, но напряжение очень маленькое, диод не светит.
    Все транзисторы проверил по диодной схеме. Все рабочие.
      201,9 КБ
  13. vvr
    vvr Инженерище
  14. PPP
    PPP Нуб
    Честно, не вижу ответа в документации, почему 5 биполярных транзистора с отключенной базой пропускают. Мною (как и автором темы) воспроизведен эксперимент 10 из книги Чарльза Платта, в котором как раз описана работа биполярного транзистора. Результаты только получились совсем другие
  15. vvr
    vvr Инженерище
    Уверяю, есть только две причины- или что делаете не по учебнику или транзистор дохлый
  16. f3nix
    f3nix Нуб
    И в чём проблема? Замените резистор, который соединён с минусом на соединительный провод. Если и это не поможет, увеличьте напряжение на блоке питания.
  17. f3nix
    f3nix Нуб
    Учебник ужасен. Мало того, что автор нигде не пишет, что базу надо заземлять и рисует нерабочие схемы. Так ещё и многие вещи предлагается просто повторять за автором как обезьянка не понимая как это работает.
  18. vvr
    vvr Инженерище
  19. f3nix
    f3nix Нуб
    По вашей ссылке абсолютно не понятно, как может ток течь через базу, если на базу не было подано напряжение?
  20. vvr
    vvr Инженерище
    Если на базу через резистор с пина ардуино подал 5 вольт, а эммитер транзистора соединён с землёй дуни, то ток пойдёт через базу на землю и откроет транзистор.
