Блокинг генератор для светодиода
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем genia1991, 14 ноя 2023.
  1. genia1991
    genia1991 Гик
    собираю схему на гт403 (на фото справа)
    Буду использовать трансформатор от импульсного блока питания. Подскажите как его намотать.
    Я так понимаю сначала мотать надо первичку 50 витков, а потом вторичку 150 витков поверх?
    1Н - означает начало первички, а 1К - конец первички.
    В каком направлении надо делать витки первички и вторички?
      108,2 КБ
    Asper Daffy нравится это.
  2. parovoZZ
    в данном случае без разницы. Можно рядом.
    без разницы. Можно даже вместе намотать. Но подключать концы надо так. как указано на схеме.
    genia1991 нравится это.
  3. genia1991
    genia1991 Гик
    а как понять где начало обмотки , а где конец, как потом к схеме подключать ее?
    Допустим
    если смотреть на транс сверху:
    Сначала я наматываю первичку по часовой стрелке. Конец ее будет тот что под самым низом (тоесть первый виток) а начало получается будет последним витком (например 50-тым)?
    Вторичку тоже так же мотать?
  4. parovoZZ
    пометь как-нибудь. Петельку, например, или краской.
    по часовой, или против часовой - без разницы.
    Конец, начало - это всё условности, которые показывают взаимное расположение обмоток в пространстве. По ГОСТу их точкой обозначают.
    Школьную физику и правило Буравчика забыл что-ли?
    вторичку мотать в ту же сторону, что и первичку. Иначе концы поменяются местами, что приведёт к путанице в дальнейшем.
  5. genia1991
    genia1991 Гик
    спасибо за помощь )
    Вроде разобрался, единственное уточну:
    Сначала мотаю допустим первичку пусть будет по часовой, потом поверх вторичку тоже по часовой при этом надо обозначить для обоих намоток где у них начало ( так сказать первый виток или та самая ТОЧКА на схеме)
    Получается первый виток в обмотках это и есть наша точка на схеме?
  6. parovoZZ
    Если первый виток направлен в ту же сторону, что и первый виток у другой обмотки, то это будет начало. Если первый виток направлен в противоположную сторону, то этот виток будет концом.
  7. genia1991
    genia1991 Гик
    1Н и 2Н - это первые витки двух намоток которые намотаны в одно направление по часовой стрелке. Сначала намотал обмотку в 150 витков , потом поверх другую обмотку в 50 витков .
    1К и 2К - это концы обмоток (последние витки для обоих катушек)
    Все правильно намотал?
    1Н и 2Н это наша точка по схеме, так их и подключать?
    Кстати фиритт на этом трансформаторе немного посыпался так я его клеем соединил :eek:
  8. genia1991
    genia1991 Гик
    вроде работает :)
    Батарейка к сожалению свежая 1.6Вольт
    Подключал светодиод напрямую к батарейке почти не светит , а со схемой работает как на фото )
    Даже не думал что работать будет.
    смотрел еще ролик на ютубе так там еще самодельную батарейку к этой установке делали: вода, соль и 2 пластины и вроде как запускалось даже от ~0.3 Вольта.
    Надо проверить будет. Что скажете по этому поводу?
    Можно ли что то улучшить в схеме или применить схему для более мощного светодиода?
    Эта схема излучает ВЧ частоты?
    Если да то их можно прослушать?
  9. parovoZZ
    поздравляю!!!
    на германии должно запуститься, на кремнии точно нет. Ему хотя бы 0.5 вольт надо.
    если трансформатор с зазором, то будет небольшое излучение.
    ухо поднеси к трансформатору - если услышишь писк, значит в звуковом диапазоне работает. Если нет - ушло в ультразвук.
    подключи ещё парочку светодиодов и узнаешь. Если прямо так в лоб, то надо будет увеличить емкость конденсатора С2, но из-за него может поплыть скорость переключения транзистора, что ухудшит КПД. В общем, надо или симулячить, или осликом смотреть.
  10. Airbus
    ВЧ частоты генерит вплоть до 20мГц. Послушать можно но только в лесу ибо весь эфир в городах засран излучением от таких же блокинг генераторов в LED лампочках,зарядках мабил или БП компов
  11. genia1991
    genia1991 Гик
    специально и собирал на германиевом:)
    Попробую поделать эксперименты с этой схемой очень уж интересно.
    трансформатор не пищит совсем хотя феррит весь разломан в нем:confused:
    А если излучает ультразвук то с него можно еще и пугалку для собак сделать? :)
  12. genia1991
    genia1991 Гик
    Да хотел приемником частоту словить )
  13. Airbus
    Можно но только не в доме. Гармоники основной частоты будут вплоть до 21 мГц
  14. parovoZZ
    кто???
    миллигерц?
    маловероятно, что ты ушёл в радиодиапазон. К тому же здесь нет стабилизирующих элементов, поэтому частота будет плавать.
    там нечего ловить - у тебя модуляции нет.
  15. parovoZZ
    там нет блокинга и никогда не было.
  16. Airbus
  17. genia1991
    genia1991 Гик
    а вот интересно, где эту схему можно еще применить кроме как саетодиод зажигать?
    Я так понимаю что по сути это простая импульсная повышайка?
  18. parovoZZ
    В сетевой зарядке. Но её необходимо модифицировать. Добавить обмотку, создать условия для насыщения магнитопровода трансформатора...
  19. Airbus
    Или понижайка. Гасим сетевое 220 кондером например до 9 вольт и на выходе получаем стабилизированное например 5. Можно постоянное 5 в постоянное 12 для HV програмирования AVR например в фьюзбит Докторе
  20. parovoZZ
    в твоей схеме что-то лишнее. Либо это кондёр, либо блокинг генератор. И на фига он вообще нужен, если в схеме с кондёром достаточно поставить стабилитрон, который и даст стабилизацию.
    в обсуждаемом блокинг-генераторе нет стабилизирующих элементов. В китайских зарядниках таким элементом выступает ... магнитопровод трансформатора. Принцип как в старых совковых стабилизаторах - за счёт насыщения.
