Здравствуйте. Прошу помощи в следующем вопросе. Есть arduino mega. В качестве питания планирую использовать сеть 220 (нужно, чтобы устройство работало постоянно, т.е. 24\7). Для этого купил AC/DC адаптер, который выдает на выходе необходимое постоянное напряжение (6 Вольт). Однако, возникла проблема. Питание от этого адаптера идет с пульсациями, которые мешают датчикам, подключенным к arduino. Подскажите пожалуйста, какой блок питания подойдет для arduino и не будет создавать этих пульсаций (вернее будет их фильтровать)? Или может кто знает, как называются цепи, которые подавляют пульсации. Я бы мог тогда сам как-то найти такой адаптер. Всевозможные адаптеры с П-фильтрами, antiripple и т.д. уже пробовал, ничего толкового не нашел. Необходимое выходное напряжения: 6-12 Вольт. Спасибо.
Конденсатор поставь на выход блока питания большой емкости.\ Скажите, а как вы заметили эти пульсации, замеряли осцилографом?
В описании на Arduino Mega 2560 - требуется источник питания цитата из контекста: Платформа может работать при наличии напряжения от 6 до 20 В. Однако при напряжении менее 7 В работа может быть неустойчивой, а напряжение более 12 В может привести к перегреву и повреждению. Поэтому рекомендуемый диапазон: 7−12 В.
