Блок питания для arduino uno v3
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Максим B, 2 окт 2013.
  1. Максим B
    Максим B Гуру
    Всем привет. Интересует такой вопрос:
    Есть 3 блокапитания.
    1- input 100-240V - 50/60 Hz
    output: +5v =2,5A
    12,5W max
    2. input 100-240V - 50/60 Hz
    output: +5v =1000 mA
    12,5W max
    3. input 230V - 50
    output: 13,5 VDC =850 mA
    12,5W max
    Тестером без нагрузки с первых двух получаю: 5,2 V, а на 3-м 17,5 V.
    Собственно вопрос: почему не подходят 2 первых блокапитания и какие еще характеристики нужны - т.к. в первыми двумя блоками элементарная программа мигания светодиодом не работает (только идикатор питания горит тускло) ?
  2. atompost
    atompost Гик
    Платформа может работать при наличии напряжения от 6 до 20 В. Однако при напряжении менее 7 В работа может быть неустойчивой, а напряжение более 12 В может привести к перегреву и повреждению. Поэтому рекомендуемый диапазон: 7 - 12 В.
  3. Unixon
    Вполне себе подходят, только в таком случае питание нужно подавать сразу на +5V, минуя входной регулятор напряжения.
  4. Максим B
    Максим B Гуру
    А как подать напрямую такое напряжение минуя входной регулятор??? Просто я не схемотехник )
  5. Максим B
    Максим B Гуру
    Хочеться чтобы плата потребляла мало и работала стабильно- погодная станция. : дисплей, датчик температуры, барометр, rts + БП.
  6. Unixon
    Соединяете "+" блока питания на 5V с "+5V" ардуины, "-" блока питания с GND ардуины.
  7. alx
    alx Нуб
    Интересно, а ведь по шине USB подается +5V и плата работает во вполне штатном режиме? Почему тогда рекомендуют 7-12V?
  8. Unixon
    7-12V это на VIN, до регулятора напряжения, после него 5V.
