добрый день использую классический блютуз на есп32 (библиотека блютузсериал). все прекрасно работает. Но захотел соединить по блютуз одно устройство с ПК (так то соединение происходит через обычный ЮСБ-ТТЛ конвертор). Для этого устройства есть приложение на виндовс. Столкнулся с проблемой, при выборе в программе ком-порта, который был создан при сопряжении с блютуз есп32, не происходит передача данных. Если выбрать ком-порт ЮСБ/ТТЛ или ком-порт другого блютз, например НС-05/06, то данные передаются. Что не так с ком-портом, созданным под блютуз есп32? чем он отличается от других? И что интересно, с другими программами таких проблем нет, данные без проблем передаются через блютуз есп32.
