Брак Про Мини?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ostrov, 15 июн 2016.
  1. ostrov
    Столкнулся случайно при проверки джойстика. Пин А0 работает хорошо, А1 всегда показывает 0, А2 показывает меньше чем нужно, например вместо 1024 - 835. Цифровые пины все живые. Что это может быть и лечится ли терапевтически?
  2. Tomasina
    аналоговые как цифровые работают корректно?
    Попробуй еще:
    а) Внешнюю подтяжку к используемым пинам.
    б) Стяжку на GND для неиспользуемых пинов (через 270 Ом, чтобы не коротнуть, если в скетче что-то иное случайно прописано)
    ostrov нравится это.
  3. ostrov
    Самое смешное, что выдергивание из макетки и установка обратно все исправила. Точнее, я сперва попробовал другую Про Мини, она работала правильно, потом вернул первую и она тоже заработала верно. Непонятно.
  4. Securbond
    Securbond Гуру
    Частенько у китайцев на платах какая нибудь хрень (припой) между землёй и ногой попадает (КЗ). Может пока туда-сюда втыкал отвалилась и все заработало.
