Будет ли работать данная схема?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем adast123, 16 май 2016.
  1. adast123
    adast123 Нерд
    Схема управления светильником через матричную клавиатуру и транзистор.
    Матричная клавиатура подключена к сдвиговому регистру 74hc165.
    Мозгом является - attiny85.
    Будет ли работать данная схема, если нет, то где я накосячил?
    Что можно упростить в данной схеме(например толщину дорожек в некоторых местах)?
    (P.S Это моя первая печатная плата)
    https://www.dropbox.com/s/dgoirkwz7pa5m9d/PROJECT_POOL.lay6?dl=0
    У кого нибудь есть макрос для резистора на 4.5 мм?
      410,4 КБ
  2. Tomasina
    если тиньку и транзистор развернуть на 90 градусов, дорожки пойдут удобнее.
    Зачем плюс и минус питания закорочены через резисторы или диоды?
    Не вижу конденсаторов по питанию обеих микросхем.
  3. adast123
    adast123 Нерд
    Делитель напряжения(Блок - 12V, а тиньке нужно около 5V)
    Для чего на питание микросхем нужны конденсаторы?
  4. ostrov
    Вот тут написано зачем конденсаторы.
    Tomasina нравится это.
  5. denw
    denw Нуб
  6. seregareal2
    seregareal2 Нерд
    Я переделал схемку под 12 вольт, будет ли работать?
    Исходники
    • Shema.zip
      8,3 КБ
  7. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    По-моему, на Arduino Nano не поступает питание (нога Vin в воздухе)
  8. seregareal2
    seregareal2 Нерд
    Да вроде все так и должно быть, нано будет питаться от адаптера юсб, вход на 12 в будет использоваться для питания больших штук работаюших от 12 в
  9. issida
    issida Нерд
    такая схема будет работать? Не хватает шим выходов на все нужды. В зависимости от режима работы должен подаваться разный сигнал на VT3 c шима и включаться один из VT1 или VT2. С реле было бы, конечно, проще, оставлю его на крайний случай.
  10. Tomasina
    будет, но моторы так не подключают - нужен защитный диод.
    ШИМ можно получить на любых пинах - ищи библиотеку softwarePWM или fastPWM.
  11. issida
    issida Нерд
    При лог. 0 VT2 должен быть открыт и подать питание на сервопривод через резистор R5, при подаче лог. 1 включается VT3 и отключается VT2, включая серву на полную мощность. Сервопривод при подаче питания дергается, гугление не принесло существенных результатов на эту тему. Этот непроизвольный поворот критичен. На неполном напряжении двигателю не хватает мощности для поворота. P-канального мосфета нет. Схема заработает?
  12. rkit
    А просто плавно зарядить один полевик через достаточно большой резистор?
  13. sser
    sser Гик
    По питанию(двигателя) нужно ставить , поближе , два конденсатора -электролит и пленочный
    ; 100-1000мкФ и 0,47-0,68 мкФ.
  14. issida
    issida Нерд
    Проверил. Через резистор на 1МОм включается сразу. Возвращаюсь к плану со схемой. Нужно еще какие резисторы включать?
  15. rkit
    А рассчитывать схему кто будет? И вообще, с конденсаторами по питанию совет гораздо более дельный дали.
