Будильник на DS3231
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Artem88, 20 сен 2015.
  1. Artem88
    Artem88 Нерд
    Расскажите как настроить будильник на модуле DS3231. Планируется сделать так, чтобы arduino uno просыпался один раз в сутки, выполнял необходимые действия и опять засыпал. Про будильник информации очень мало, а самому разобраться не получается.
  2. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Именно чтоб "засыпал"? Или чтобы просто выполнял действия раз в сутки?
  3. Artem88
    Artem88 Нерд
    Будильник нужен чтобы только разбудить arduino uno, будет опрос датчика один раз в сутки и запись данных на SD-карту.
  4. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    ИгорьК нравится это.
  5. Alex19
    Alex19 Гуру
    Не работал с данным модулем, только предстоит его приобрести. Прежде всего открываем данный документ - http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf, на мой взгляд, это исчерпывающие описание чипа.
    И так, данный модуль имеет возможность устанавливать до 2 будильников в день. На данные будильники можно повесить прерывание, что нам и нужно.
    1. Настраиваем текущее время, нас интересуют регистры 00h - 06h. (формат BCD)
    2. Настраиваем регистры тревоги 1 (Alarm), нас интересуют регистры с 07h - 0Ah. (формат BCD)
    3. Настраиваем модуль, нас интересует регистр 0Eh.
    1. Настройка текущего времени, примеров достаточно много, как вариант этот - http://knodit.blogspot.ru/2014/05/arduino-ds3231-i2c-wire.html (данный вариант не использует библиотек, но и их огромное кол-во).
    2. Настройка, происходит почти так же, лишь с небольшим исключением, старший бит регистров 07h - 0Ah (A1M1 - A1M4) и DY/DT. Настройка сравнений тревоги с текущем временем в таблице 2, документа выше, подробное описание.
    Раз Вам надо включать ардуину раз в день, настройка такая A1M4 = 1, остальные 0.
    3. Настраиваем модуль.
    Регистр 0Eh. Биты A1IE = 1 (разрешаем прерывание, при совпадении с тревогой 1), INTCN = 1 (разрешаем прерывание на ноге INT/SQW).
    Теперь у нас есть прерывание по совпадению таймера, теперь осталось настроить сон или дрему контролера. Вроде ни чего не упустил, модуль очень интересный.
    UPD. Данная библиотека - https://github.com/JChristensen/DS3232RTC, позволяет не только работать с часами, но и задавать тревоги и прерывания. Не вникая в регистры, сам не пробовал, просто пробежался по методам.
    Megakoteyka нравится это.
  6. Artem88
    Artem88 Нерд
  7. Alex19
    Alex19 Гуру
    Мы все когда-то начинаем (я так вечный ученик).
    Просто Вы хотите реализовать спящий режим, поэтому предположил, что Вы умеете работать с I2C без библиотек, поэтому описывал регистры.
    Отлично, Вы нашли рабочую библиотеку.
    Предположу, что у Вас такой модуль
    Питание и I2C Вы подключили, раз есть рабочие примеры. Осталось соединить SQW c 2 пином на Ардуине. И запустить пример DS3231_intalarm.
    UPD. Судя по примеру, прерывание будет происходить каждый 10 сек.
    И каждые 10 сек., в мониторе порта Вы увидите - *** INT 0 *** и 4 пин будет дергаться, но Вы его не увидите.
  8. Artem88
    Artem88 Нерд
    Модуль точно такой.
    В мониторе порта непрерывно пишется *** INT 0 ***, светодиод подключенный к пину 4 не загорается. Светодиод подключенный к SQW (2 pin ардуино) отрицательным концом постоянно горит, а если изменить полярность то горит тускло. Может не хватает какой-нибудь команды или ошибка в библиотеке?
  9. Alex19
    Alex19 Гуру
    Что-то не так.
    Такое ощущение, что работает не прерывание, а он просто генерирует частоту на выходе.
    Надеюсь светодиоды был подключен не на прямую, а через резистор.
    Сейчас на работе, ближе к вечеру постараюсь разобраться.
    UPD. Появилась минутка, похоже дело в примере.
    Ни где не задается бит INTCN.
    Давайте его установим, после
    clock.begin();
    добавим строчку
    clock.enableOutput(false);
    Если другие примеры работали, в частности DS3231_alarm.ino, то все должно заработать.
  10. Artem88
    Artem88 Нерд
    Это помогло!
    Код уже стал работоспособен. А вот пример надо еще доработать.
  11. Artem88
    Artem88 Нерд
      DS3231: Real-Time Clock. Alarm simple
      Read more: www.jarzebski.pl/arduino/komponenty/zegar-czasu-rzeczywistego-rtc-DS3231.html
      GIT: https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231
      Web: http://www.jarzebski.pl
      (c) 2014 by Korneliusz Jarzebski
    #include <Wire.h>
    #include <DS3231.h>
    DS3231 clock;
    RTCDateTime dt;
    boolean isAlarm = false;
    boolean alarmState = false;
    int alarmLED = 4;
    void alarmFunction()
      Serial.println("*** INT 0 ***");
      isAlarm = true;
      // Initialize DS3231
      Serial.println("Initialize DS3231");;
      clock.begin();
      // Disarm alarms and clear alarms for this example, because alarms is battery backed.
      // Under normal conditions, the settings should be reset after power and restart microcontroller.
      clock.armAlarm1(false);
      clock.armAlarm2(false);
      clock.clearAlarm1();
      clock.clearAlarm2();
      // Manual (Year, Month, Day, Hour, Minute, Second)
      clock.setDateTime(2014, 4, 25, 0, 0, 0);
      // Set Alarm1 - Every 20s in each minute
      // setAlarm1(Date or Day, Hour, Minute, Second, Mode, Armed = true)
      clock.setAlarm1(0, 0, 0, 10, DS3231_MATCH_S);
      // Attach Interrput 0. In Arduino UNO connect DS3231 INT to Arduino Pin 2
      attachInterrupt(0, alarmFunction, FALLING);
      // Setup LED Pin
      pinMode(alarmLED, OUTPUT);
      dt = clock.getDateTime();
      Serial.println(clock.dateFormat("d-m-Y H:i:s - l", dt));
      if (isAlarm)
        digitalWrite(alarmLED, alarmState);
        alarmState = !alarmState;
        isAlarm = false;
      delay(1000);
    Добавил строку
    и
    isAlarm = false;
    в конце скетча, без нее светодиод на 4 пине постоянно мигает. А с этой строкой меняет свое состояние при каждом срабатывании будильника.
    Скрин монитора порта:
  12. Alex19
    Alex19 Гуру
    Отлично.
    Бегло ознакомившись с библиотекой, понял, что сама библиотека написана нормально. Проблема только в примерах.
    Вам осталось, лишь задать текущее время, для этого можно воспользоватся примером DS3231_simple. Там время устанавливается автоматически __DATE__, __TIME__. И задать интервал прерываний раз в день, к примеру
    clock.setAlarm1(0, 1, 10, 30, DS3231_MATCH_H_M_S);
    в 1 ночи 10 минут 30 сек., каждый день.
    Если нужно задать интервал относительно текущего времени, то получаем значения часов и устанавливаем setAlarm1, примерно так.
    RTCDateTime  dt = clock.getDateTime();
    clock.setAlarm1(0, dt.hour, dt.minute, dt.second, DS3231_MATCH_H_M_S);
    Возможно потребуется либо дать задержу в 1 секунду, либо отнять секунду, чтобы прерывание не сработало сразу.
    С таймером пожалуй все.
    Тут к сожалению, знаний не хватает, ни когда не требовалось спать:), но в сети полно примеров.
    Artem88 нравится это.
