Бывают серы где можно задать количество оборотов? Допустим сделать 10 оборотов и остановится. Скорость оборотов 20-25 в минуту. Если да, дайте пожалуйста названия.
Бывают, называются "сервопривод свободного вращения". Умельцы дорабатывают и фабричные, убирая стопор.
такие задачи решаются шаговиками. В "сервоприводе свободного вращения" шимом регулируется скорость вращения, но не к-во оборотов до остановки. Умельцы, убирая стопор и потенциометр, делают из сервы двигатель с редуктором. Это другое.
Шаговиками с контролем энкодером, ибо шаговики пропустят шаги, если мощности не хватит, и не дорого возьмут.
либо шаговик, либо другой мотор с энкодером. потому что шаговики никогда не ставят в условия, когда они могут пропустить шаги потому что мощности не хватает.
Если заклинило каретку принтера, то ничего страшного не случится. А если что то более важное, дорогое или опасное?
Чтобы опровергнуть общее утверждение " шаговики не контролируют энкодером", достаточно контрпримера. Приведите контрпример пожалуйста. Мне неизвестны контрпримеры. Концевики - да, но не энкодеры.
Энкодер шаговикам нужен, дабы убрать погрешность или снимать накопленные ошибки возникшие из-за инерции механизма или нагрузок на вал(у nema и прочих ШД ошибки положения вала двигателя в раене 5%) Если собирать простой ЧПУ станок в котором нагрузки на вал не будет(например лазерный гравер) можно обойтись без энкодеров, лишь через определенный интервал работы доводить шд до концевиков, тем самым узнавать положение вала ШД и убирать, если она есть, ошибку. Убрав стопор с сервы, и отрубив энкодер мы не сможем регулировать количество оборотов.
Пример- это конкретный пример, а не общий трёп. Например, примером наличия электромобиля является автомобиль "Тесла" Алона Маска. Вы же привели не пример, а набор слов. У ШД ошибки положения вала измеряются угловыми секундами, ну или десятками секунд, а не процентами.
Ок, тоесть в вашем понимании я написал набор слов?Привожу пустойтреп пример: про шаговый двигатель у которогого шаг 1.8* и расписать что у нема ошибка 1.8*0.05 = 0,09градуса шаг? что уже вам привычные 5.4 минуты_шаг Вот про хреновость моего примера я так и не понял высказывание. А про шаговоки и в чем измеряется их погрешность - это уже нужно создавать отдельную тему(может вы этим займетесь?). Уверен, вы там будете мастером. А я попытался достаточно понятно объяснить человеку простыми словами.
Один процент - это 3,6°. Вы не могли бы привести пример шаговика, у которого погрешность больше 4° ? Нет, примера вы не привели, а опять трёп. Пример - это фото конкретного прибора, где кроме шаговика стоит и энкодер. Ваш пример не то что хреновый, а его просто нет. Где пример? Нет примера. А если в сотне слов , приводимых в ответ на просьбу привести пример, примера нет, то как называется эта сотня слов? Пустой трёп.
ШО? теперь вы сами говорите что процент ( сотая часть чего либо) - это градусы. Сударь, а не противоречите ли вы сами себе? И по всем правилам оформления лаб работ что я делал: ссылка взята 29,07,2016 http://www.pbclinear.com/Download/DataSheet/Stepper-Motor-Support-Document.pdf Ниже наториально заверенный скриншот: И да, я вижу это больше 4 %
5% чего? Если 5% от шага, то сколько стоит энкодер на 3600 отчетов на оборот? Даже инкрементный будет стоить как десяток - другой шаговых двигателей. Но дело в общем не в этом, а в том что энкодеры не применяют с ШД, вот вы уже не первый пост и извиваетесь, что не можете привести ни одного примера. тут написано 5% от шага. У вас написано просто 5%. Если я что-то неправильно понял, то это лишь потому, что вы неясно, нечетко написали. Почувствовали разницу? Каким энкодером вы будете эти 5% от шага контролировать? И возвращаясь все-таки к главному- пример прибора, где для контроля точности шд вы приведете? Пока примера нет, только трёп. Напомню: вот смотрите, как написано "энкодер шаговикам нужен". Людям нужна одежда - поэтому если вы посмотрите на улицу, вы увидите людей в одежде. А если вы посмотрите на приборы, использующие ШД, то с вероятностью близкой к 1 вы никаких связанных с шд энкодеров не увидите. Поэтому я и написал, что энкодер шаговикам не нужен, и никогда (настолько же часто, насколько люди предпочитают находиться на улице в одежде) энкодеры на шаговики не ставят. Вот я например набираю "применение шагового двигателя" в гугл картинках, и смотрю первую тысячу картинок. На каком количестве картинок я увижу энкодер, связанный с этим ШД? Контрпример у вас есть? Нету, поэтому я дискуссию с вами по этому поводу заканчиваю.
