Вентилятор 120x120 12v издает шум при работе
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем xsires, 28 янв 2016.
  1. xsires
    xsires Нуб
    есть блок питания на 24v подключен к l298n, залит простой скетч для выводи на один мотор напряжения в 12 v
    int IN3 = 5;
    int IN4 = 4;
    int ENB = 3;
    void setup(){
        pinMode (ENB, OUTPUT);
        pinMode (IN3, OUTPUT);
        pinMode (IN4, OUTPUT);
        digitalWrite (IN3, HIGH);
        digitalWrite (IN4, LOW);
        analogWrite(ENB,120);
    void loop(){ }
    проверял мультиметром напряжение и правда 12v
    адруино запитан он usb компьютера, вентилятор от блока питания 220v -> 24v через l298n
    земля у адруино и блока питания соединены.
    шум собственно вот
    если подключить кулер к компьютеру то он работает бесшумно.
    В чем проблема этого шума ? подозреваю что связано с двумя источниками питания.
  2. ИгорьК
    Проблема вот в этой строчке. analogWrite - это переменное выставление ноги ENB в ноль и единицу. Смотрите что такое ШИМ (PWM). Частота этого ШИМ в Ардуино очень мала и ее физически слышно в таких вещах.
    xsires нравится это.
  3. xsires
    xsires Нуб
    т.е. напряжение от PWM я должен как то выравнивать конденсатором что бы оно было постоянным ?
  4. ИгорьК
    Ну да, проще всего. Или повысить частоту ШИМ программно, но и тогда конденсатор не помешает.
  5. Onkel
    Onkel Гуру
    фильтр второго порядка надо. индуктивность- кондер на землю- индуктивность - еще кондер на землю. Тогда будет толк. 1 порядка либо сильно режет, либо не фильтрует.
  6. xsires
    xsires Нуб
    можете подсказать пример схемы ? нагуглить не получается , а знаний не хватает.
  7. Onkel
    Onkel Гуру
    надо выбирать так чтобы sqrt(LC)>1/f
    Tomasina нравится это.
