Вертикальная установка слота SD карты
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем YeS, 5 мар 2019.
  1. YeS
    YeS Гик
    Всем привет! Возникла необходимость чтобы слот карты памяти торчал из приборной панели, но для этого его нужно крепить к плате вертикально, т.к. плата размещается параллельно приборной панели. Если кто видел такой слот, посоветуйте пожалуйста, а то что то не могу найти нигде.
  2. parovoZZ
    В каталогах производителей смотри.
  3. vvr
    vvr Инженерище
    что первое приходит на ум - отогнуть штырьки и впаять в плату.
  4. YeS
    YeS Гик
    приходило, но будет болтаться
    вот что-то типа такого думаю будет лучше (извините за мой примитивный 3дмакс) :), но может есть что-то менее геморойное?
      28,6 КБ
      34,6 КБ
  5. K-45M-RU-3000
    K-45M-RU-3000 Нуб
    Если не важен вид, то возми кусок макетки и все сделай. Макетка используется в качестве подложки под слот, на нее запаивается сам разъем. Далее угловые штырьки, которые припаиваются к этой же макетке и идут на основную плату, как ты показал на рисунке. Контакты разъема к штырькам можно припаять либо жирными соплями припоя, либо раскурочить какой-то провод)
