Решил создать вертолет (quadcopter), управление через компьютер используя беспроводную сеть WiFi. Компоненты: Arduino (к нему подключены - MPU6050, ESC 30A, 4 двигателя) - контролер управления. Raspberry pi (Wifi + COM-порт подключение к Arduino) - Скрипты на python для управления вертолетам Все что я перечислил подключено и работает. Для начала задача просто взлететь Чего я добился: 1. Работая с MPU6050 я понял что чип дает большие шумы, что бы их сгладить я использовал фильтр Калмана, после чего я получаю стабильное горизонтальное значение, горизонт x=180 и y=180, изменяя угол чипа у меня меняется значение по горизонтали. 2. Для PID регуляции я использую библиотеку PID_v1. Код (Text): PID esc1PID(&Input, &Output, &Setpoint, STAB_P_VAL, STAB_I_VAL, STAB_D_VAL, DIRECT); PID esc2PID(&Input, &Output, &Setpoint, STAB_P_VAL, STAB_I_VAL, STAB_D_VAL, REVERSE); Соответственно: esc1PID направление изменения выходного сигнала, когда начальный входящий сигнал меньше заданного — DIRECT, esc2PID когда больше REVERSE. При взлете я использую код: Код (Text): currentTime = millis(); if(currentTime >= (loopTime + t)){ if (kalAngleX<175){ Input = kalAngleX; esc1PID.Compute(); speed2 = speed2 + Output; motor2.write(speed2); } if (kalAngleX>185){ Input = kalAngleX; esc2PID.Compute(); speed3 = speed3 + Output; motor3.write(speed3); } if (kalAngleY<175){ Input = kalAngleY; esc1PID.Compute(); speed4 = speed4 + Output; motor4.write(speed4); } if (kalAngleY>185){ Input = kalAngleY; esc2PID.Compute(); speed1 = speed1 + Output; motor1.write(speed1); } loopTime = currentTime; } На погрешность я оставляю +- 5 градусов. PID Значение: Код (Text): #define STAB_P_VAL 0.5 #define STAB_I_VAL 0 #define STAB_D_VAL 2 Setpoint как я понял это — Заданное значение контролируемого сигнала. Установил значение к которому стремимся 180: Код (Text): Setpoint = 180; Input(double) — Входящий сигнал, который мы контролируем, из кода видно чему ровна. Output(double) — Выходящий сигнал, которым мы управляем. Время итерации: Код (Text): int t = 100; Минимальное максимальное значение ESC: Код (Text): #define ESC_MIN 22 #define ESC_MAX 115 Устанавил границы выходящего сигнала: Код (Text): #define PID_PITCH_INFLUENCE 20 esc1PID.SetMode(AUTOMATIC); esc1PID.SetOutputLimits(-PID_PITCH_INFLUENCE, PID_PITCH_INFLUENCE); esc2PID.SetMode(AUTOMATIC); esc2PID.SetOutputLimits(-PID_PITCH_INFLUENCE, PID_PITCH_INFLUENCE); Результат: Скорость вращения двигателей меняется при наклоне, но вертолет не взлетает, переваливается на бок. Возможно я чего та не учитываю или не правильно интерпритирую библиотеку PID_v1. Возможно нужно еще какие то расчеты сделать с Выходящим сигналом.
Что вы думаете по поводу того что я не правильно взял за основу положение в пространстве по x y. Что если за основу взять показания гироскопа?
