Беру плату Raspberry Pi 3 Model B http://amperka.ru/product/raspberry-pi-3-model-b и Arduino Запускаю, соединяю, все работает. По книжке Заводим Raspberry Pi http://amperka.ru/product/getting-started-with-raspberry-pi Дохожу до главы Взаимодействие по последовательному порту. На arduino загружаю Код (C++): void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { for (byte n = 0; n < 255; n++) { Serial.write(n); delay(50); } } создаю файл ./serial.py Код (C++): #!/usr/bin/env python3 import serial port = "/dev/ttyACM0" serialFromArduino = serial.Serial(port,9600) serialFromArduino.flushInput() while True: if (serialFromArduino.inWaiting() > 0): input = serialFromArduino.read(1) print(ord(input)) получаю ошибку: pi@raspberrypi:~/arduino $ ./serial.py Traceback (most recent call last): File "./serial.py", line 3, in <module> import serial File "/home/pi/arduino/serial.py", line 6, in <module> serialFromArduino = serial.Serial(port,9600) AttributeError: 'module' object has no attribute 'Serial' создаю файл SerialEcho.py Код (C++): #!/usr/bin/env python3 import serial, sys if (len(sys.argv) != 2): print("Usage: python ReadSerial.ru port") sys.exit() port = sys.argv[1] pi@raspberrypi:~/arduino $ ./SerialEcho.py /dev/ttyACM0 Traceback (most recent call last): File "./SerialEcho.py", line 3, in <module> import serial, sys File "/home/pi/arduino/serial.py", line 6, in <module> serialFromArduino = serial.Serial(port,9600) AttributeError: 'module' object has no attribute 'Serial' Все куплено в амперке, делаю строго по книжке. Как мне правильно отправить и получить по последовательному порту?
Нашел сам ответ: Нельзя называть файл serial.py Переименовал. Удалил созданный Python файл serial.pyс и все заработало.
