Взорвался блок питания, можно ли починить?
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Sat, 27 дек 2016.
  1. Sat
    Sat Нерд
    Всем привет. Для проекта со светодиодной лентой заказал на алиэкспрессе блок питания https://ru.aliexpress.com/item/Whol...0.0.tYbTdU&detailNewVersion=&categoryId=53003
    По отзывам, вроде, нормальный, но, судя по всему, мне не повезло и при первом включении он взорвался (может поспешил и что-то не так подключил, но там сложно ошибиться). По фото видно, что рванул конкретный элемент, при этом другие не пострадали, есть идея попробовать починить, но не могу понять, что за элемент рванул, чтоб купить новый и попробовать впаять. Может у кого-то из присутствующих здесь есть соображения по этому поводу?
      883,1 КБ
      959,3 КБ
      1,2 МБ
      990,5 КБ
      932,7 КБ
  2. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Похоже, на предохранитель. А раз так, то дальше по схеме есть неисправный элемент или сопля, который коротит AC цепь.
  3. Developer-RU
    Developer-RU Гик
    не. если взорвался, значит что-то закорочено.
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Надпись 1N4007 относится к элементу над ней - к четвертому диоду D4. И для моста нужны 4 диода. Они все на месте.
    У диода должна быть обозначена полярность. Тут её нет.
  5. Developer-RU
    Developer-RU Гик
    не это не предохранитель (там обозначение другое, да и предохранители так не взрываются). но если автор сделает фото получше, можно будет разглядеть.
  6. Developer-RU
    Developer-RU Гик
    помоему там L1 - простй дросель
  7. Tomasina
    что с обратной стороны?
  8. Sat
    Sat Нерд
    завтра вечером смогу более качественные фото сделать, раньше, к сожалению, нет возможности
  9. Sat
    Sat Нерд
    Так-то там не похоже, что была катушка, рассыпалось керамическими осколками, похожими как еслиб это был диод, наподобие рядомстоящих. Думал что это что-то вроде предохранителя, но бабахнуло громко и с раскрытием корпуса, спасибо которому, что на себя все осколки взял. Поэтому и обратился сюда, сфоткаю с разных ракурсов поближе.
  10. Unixon
    Там не L1, а F1 ( FUSE), оно есть именно предохранитель.
  11. Unixon
    Диоды проверьте и транзистор на радиаторе.
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
    А на кой там дроссель? Резистор R0 -> диодный мост -> Конденсатор. Резистор ограничивает ток через диоды на конденсатор в момент включения.
    Скорее всего схема такая (http://oldoctober.com/pics/diy/smps/10.png) из главы "Ёмкость входного фильтра и пульсации напряжения." и "Каково назначение элементов схемы импульсного блока питания?"
    http://oldoctober.com/ru/smps/
  13. скорее всего в утиль.
  14. Sat
    Sat Нерд
    В первое сообщение добавил 3 новых фото. Судя по всему mcureenab прав, и взорвался резистор. Проверил мультиметром диоды в мосту, все они пищат как будто просто проводники, каждый пищит в любом положении щупов. На плате есть еще 2 диода, на них попробовал мультиметром, на них нормально показывает падение напряжения при "прямом" тыкании щупами и обрыв, при "обратном", а те что в мосту - пищат.
    Получается, что диоды в мосту проблемные и они КЗ делают (только если они не выгорели в момент взрыва).
    Соответственно хочу попробовать заменить эти диоды в мосту и заменить взорвавшийся резистор.
    Тут пара вопросов:
    1) Выше давали ссылку на 1N4007 (http://www.chipdip.ru/product/1n4007/), на плате же написано IN4007 - это одно и тоже?
    2) Какай резистор ставить? там на плате рядом есть надпись R-427, нужен резистор с 427 Ом? какими еще характеристиками должен обладать?
    Я в этом деле новичек, так что извиняйте, если некоторые вопросы глупые.
  15. rkit
    Без подготовки даже близко не подходите к силовым схемам.
    Igor68 нравится это.
  16. Igor68
    Igor68 Гуру
    не известно что там за ШИМ... ну или схема на дискретных элементах. Дешевле купить новый, ну или если самому сделать хочется и ни чем не отговорить... то подключайте его к сети при испытаниях ну хотя бы через лампу накаливания 60-100 Вт. Так вы хоть не спалите те цепи, которые восстанавливаете. Диоды сдохли - ключ был долго открыт. Причина - сбой в управлении транзистором.... перемагничивание сердечника трансформатора по причине того, что он не успел отдать энергию в нагрузку... и поступил новый импульс на транзистор. схема без нормального ШИМ контроллера. Хоть и они дают сбои, а схема однотактная. Не так уж редкая причина для такого типа импульсников. Сбой в управлении - ощутимый для схемы управления скачок по питанию. Даже в некоторых частотниках подобного рода источники питания приносят для контроллера управления ощутимый материальный убыток. В любом случае осторожность при ремонте - мало того, что фаза в первичных цепях, да ещё электролит после диодного моста заряжен до амплитудного напряжения сети.
    И не вздумайте общий стационарного осциллографа подключать к общему ШИМа. Лучше конечно осциллограф-мультиметр (такой тестер графический есть). Стационарный 2-х канальный применяйте для контроля управления в дифференциальном режиме на два входа соответственно... ну и делителем не брезгуйте. Удачи!
    mixamix нравится это.
  17. говорю же в утиль.
    нет, они подохли вместе с резистором, когда БП в разнос пошел.. то трансформатор бахнул.
    mcureenab нравится это.
  18. alp69
    alp69 Форумчанин
    Не факт. Выпаивайте и звоните.
  19. в диодном мосте нечему коротить, можно не выпаивать.
  20. alp69
    alp69 Форумчанин
    Имеется ввиду, что для поиска всех трупиков мост лучше выпаять. И мост мог устоять, а за ним полыхнуло и коротит параллельно. Все же 1n4007 не особо неженки.
