Здравствуйте. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой - сильная вибрация ШД при управлении от Arduino без дробления шага? ( код с библиотекой AccelStepper и без нее) Особенно при небольших ускорениях происходит срыв шагов. Пробовал разные ШД, бп трансформаторный и импульсный 12 В , наводок почти нет, драйвер 4988 и на L298 , всегда почти одинаково. Раньше при управлении от LPT компьютера такого не замечал.... То ли это норма для ШД и это все по причине резанонса и я этого не замечал, то ли проблема именно в Arduino, не понимаю...
я сначала от трансформатора мощностью 2.5 А, 20 В питал ( правда просадка вольта 3 под нагрузкой) но кондеры по питанию ставил 10 тыс мкФ , потом от компьютерного бп 12В, мощности хватает. Вы крутили на медленном ускорении шд от ардуины без дробления шага?
то что у вас на видео обычно происходит при проблемах с питанием - или напруга не та , что ему нужно, или тока не хватает. софт здесь не при чём.
спасибо, попробую поменяю бп. ну обычно от принтеров на 12в нормально должно крутиться ...Не подскажете, при выставленном токе 1.5 А на фазу на A4899 желательно, как я понимаю, БП на 3 А ?
менял БП на 24 В 500 Вт, все равно подергивается шаговик без нагрузки без дробления шага в момент ускорения и замедления. Видимо резонанс , плюс драйвер A4988 , по моим ощущениям, довольно капризный драйвер, хуже чем L298+L297 ... Никто не замечал нечто подобное?
разные движки испытывал , один от старого принтера роботрон, ампера на полтора , 24 В, работал на станке у меня нормально, второй em-258 от принтера на пол ампера до 40 вольт
хотел глянуть, да только щупом касаюсь , сразу наводки появляются, движок дергается... Но так то нет наводок
Наводки на силовую часть драйвера??? Это тоже самое, что заявить - я сунулся в розетку осликом, а у соседа телефон перестал заряжаться... Мне кажется, что со сборкой там полная ж. От того и не работает ничего.
это все макет , можно сказать, все работает за исключением проблемы вибрации... И имели ли вы конкретно опыт с драйвером A4988?
Есть схемы, на которые осциллограф может оказывать влияние. Но только не этот случай. фуфло. Заменил на TMC. И да - осциллограф на данный драйвер не оказывает никакого влияния. Ищите фонящие сопли в схеме. И всё заработает.
