Видимость внутренних переменных структуры
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем DrProg, 20 июл 2015.
  1. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Имеется несколько переменных одной структуры (с переменными и функциями). Точнее массив из этой структуры на N элементов. Есть необходимость использовать переменные из одного элемента в функции другого. Но они не видны.
    Я использовал костыли для решения этой задачи в виде обращения изнутри структуры к внешней функции, в которую передается номер элемента массива. Та в свою очередь выуживает данные из нужного элемента и возвращает обратно в функцию структуры. Это не очень удобно, не наглядно, и что то мне подсказывает, что не совсем правильно.
    Есть ли способ получше?
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    1. Переменные класса можно сделать видимыми.
    2. Можно в классе определить функции, которые будут возвращать или задавать значения полей класса.
    Тащите исходник, разберемся как лучше поступить в вашем случае.
  3. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Собственно неработающего куска кода и нет, ибо он не работает. Программа все та же с прыгающими по матрице 8х8 шариками, только теперь они могут скакать не только по вертикали, горизонтали и по диагонали, но и под произвольным углом. С проблемой столкнулся при попытке научить их соударяться и отскакивать друг от друга.
    В каждом элементе массива шариков есть, кроме прочих, данные о его координатах, направлении и скорости. Идея была в том, что при очередном шаге смещения функция проверяет есть ли другой шарик по ходу движения. Если есть, то меняется угол и скорость этого шарика и того, что у него на пути. Поменять данные расчитываеиого шарика не сложно, а вот изменить их в другом элементе не понятно как, т.к, они в параллельной вселенной. Тут либо стучать на него во внешнюю функцию с просбой поменять направление его полета, либо непонятно как еще.
  4. Megakoteyka
    Тогда откройте поля и работайте с ними напрямую.
  5. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Вот код. Обратите внимание на место где упомянуто столкновение, от туда вызывается внешняя функция с передачей туда данных о номерах шаров которым следует сымитировать отскок. Сама функция видит данные обоих шаров, в отличие от внутренней функции структуры. Вообще то все работает, но мне кажется это как то не совсем правильным.
    #include "FastIO.h"
    #define DATA_PIN  13
    #define LATCH_PIN  12
    #define CLOCK_PIN  11
    //#define DDD        // отладка и печать в ком порт
    byte masRG [8][8] = {    // поле
      0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    byte cBall_1;
    byte cBall_2;
    struct runBall {              //--------------------- структура шарика
      byte posX = 0, posY = 0;    // позиция X в реальном поле 8х8
      byte posXx = 0, posYx = 0;  // позиция в виртуальном поле 80х80
      byte deltaX = 0, deltaY = 0; // смещение по осям за шаг в поле 80х80
      byte color = 0;              // цвет
      int MS = 0;                  // время задержки между шагом (мс)
      long unsigned int TS;        // таймер
      void setVector(int vector) { // перевод вектора в градуcах по часовой стрелке в дельту X и Y (от -10 до +10)
        deltaX = 7 * sin(vector * 3.14 / 180);
        deltaY = 7 * cos(vector * 3.14 / 180);
      void setBall () {            // функция шага
        masRG[posX][posY] = 0;      // тушим прошлую позицию
        posXx = posXx + deltaX;                  // сдвигаем по X и Y
        posYx = posYx + deltaY;
        if ((posXx >= 65) or (posXx <= 5)) {    // определяем пределы поля и переключаем направления
          deltaX = deltaX * (-1);
        if ((posYx >= 65) or (posYx <= 5)) {
          deltaY = deltaY * (-1);
        posX = posXx / 10 + ((posXx % 10) >= 5);
        posY = posYx / 10 + ((posYx % 10) >= 5);
        posX = constrain(posX, 0, 7);
        posY = constrain(posY, 0, 7);
        if (masRG[posX][posY] > 0) { // столкновение! (номер шаров пока определяем по цвету)
          crashBall((color - 1), (masRG[posX][posY] - 1));
        masRG[posX][posY] = color;    // зажигаем в новом месте
    };                                //-------------------------------- конец структуры
    //unsigned long int bum;
    #if defined (DDD)            // для подсчета fps
    unsigned long int ttt;
    unsigned int fps = 0;
    #endif
    runBall mBall[3];        // определяем три шарика
      mBall[0].posXx = 20; // красный
      mBall[0].posYx = 40;
      mBall[0].color = 1;
      mBall[0].MS = 200;
      mBall[0].setVector(65); // вычисление приращения шага от угла вектора
      mBall[1].posXx = 20;// зеленый
      mBall[1].posYx = 40;
      mBall[1].color = 2;
      mBall[1].MS = 30;
      mBall[1].setVector(110);
      mBall[2].posXx = 50;// желтый
      mBall[2].posYx = 50;
      mBall[2].color = 3;
      mBall[2].MS = 100;
      mBall[2].setVector(20);
      MC_SET_PIN_OUTPUT(DATA_PIN);
      MC_SET_PIN_OUTPUT(CLOCK_PIN);
      MC_SET_PIN_OUTPUT(LATCH_PIN);
      for (byte i = 0; i < 3; i++) {  // запускаем таймеры
        mBall[i].TS  = millis();
    #if defined (DDD)
    #endif
      for (byte i = 0; i < 3; i++) {                    // проверяем таймеры на время шага
        if ((millis() - mBall[i].TS) >= mBall[i].MS) {
          mBall[i].setBall();                          // которому пора, тот сдвигаем
          mBall[i].TS = millis();                      // и обнуляем ему таймер
      setKadr_RG();                                    // рисуем поле с шарами
    #if defined (DDD)                                  // подсчет fps
      fps++;
      if ((millis() - ttt) > 2000) {
        Serial.println(fps);
        while (true);
    #endif
    void crashBall (byte Ball_1, byte Ball_2) { // условно упругое столкновение, обмениваются скоростями и направлениями
      byte dropX = mBall[Ball_1].deltaX;
      byte dropY = mBall[Ball_1].deltaY;
      byte dropMS = mBall[Ball_1].MS;
      mBall[Ball_1].deltaX = mBall[Ball_2].deltaX;
      mBall[Ball_1].deltaY = mBall[Ball_2].deltaY;
      mBall[Ball_1].MS = mBall[Ball_2].MS;
      mBall[Ball_2].deltaX = dropX;
      mBall[Ball_2].deltaY = dropY;
      mBall[Ball_2].MS = dropMS;
    void setKadr_RG () {                                  // отрисовка кадра
      byte bytSTR;
      byte mR;
      byte mG;
      for (byte s = 0; s <= 7; s++) {
        bytSTR = 0;
        bitSet(bytSTR, s);
        for (byte i = 0; i <= 7; i++) {
          bitWrite(mR, i, !(bitRead(masRG[s][i], 0)));
          bitWrite(mG, i, !(bitRead(masRG[s][i], 1)));
        MC_WRITE_PIN(LATCH_PIN, LOW);
        writeByte(bytSTR);
        writeByte(mR);
        writeByte(mG);
        MC_WRITE_PIN(LATCH_PIN, HIGH);
    void writeByte(byte byteW) {                          // аналог shiftOut, работает чуть быстрее
      for (int i = 7; i >= 0; i--)
        MC_WRITE_PIN(DATA_PIN, (bitRead(byteW, i)));
        MC_WRITE_PIN(CLOCK_PIN, HIGH);
        MC_WRITE_PIN(CLOCK_PIN, LOW);
    Да, и вопрос вдогонку, как изнутри структуры узнать в какой именно переменной в данный момент происходит вычисление? В моем случае как получить номер элемента массива обрабатываемого прямо сейчас?
  6. Megakoteyka
    Если закрыть поля структуры и читать/писать их только с помощью функций, то в момент вызова функции структура "узнает" о том, что к ее полю кто-то обратился.
  7. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Совершенно не понятно как именно она "узнает" и где мне узнать о том, что она "узнала"? Впрочем, не совсем понятно что именно требуется получить, указатель на переменную или ее номер в массиве. Для второго случая, наверное, проще добавить в структуру еще одно поле с его номером.
  8. Megakoteyka
    Узнает по факту вызова своей функции. Указатель на структуру всегда известен в случае вызова функции структуры - это this.
  9. Unixon
    а) передавать в функцию, как параметр;
    б) проводить вычисление в коде, владеющим всем массивом и знающем о переменной цикла.
    DrProg нравится это.
  10. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Вот первый вариант. пожалуй, оно и есть, спасибо.
