Визуализатор спектра
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем rbibokon, 23 май 2017.
  1. rbibokon
    rbibokon Нерд
    Ребята не знаю можно ли так создавать темы или нет, но мне нужна помощь! Требуется создание визуализатора 7 частот(или 6, в общем не много), используя только ардуино и светодиоды одноцветные, кто может помочь? Срочно пожалуйста!!! :))) Заранее спасибо всем.
    P.S С ардуино никогда не работал, первый проект(курсовая в универе)
  2. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Каких именно частот?
  3. rbibokon
    rbibokon Нерд
    Да любых от низких до высоких, главное что бы их было штук 7, и видно было что если басы то слева басы показывает, если голос пищит то справа зашкаливает свет. а в столбце я думаю 5 светодиодов достаточно
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
  5. rbibokon
    rbibokon Нерд
    да. а как это реализовать? и там используется ATmega8 который тое надо искать. хотелось бы без всего((((
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
  7. rbibokon
    rbibokon Нерд
    можно ли его как то изменить под меня? Понимаю что напрашиваюсь на халяву типо сделайте за меня. но время так горит что некогда пока разбираться самому((((
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Полно схем всяких. Погуглите, что вам больше подойдёт.
    7х5 светодиодов лучше в матрицу собрать.
    Для анализа спектра использовать библиотеку.
    Источник сигнала нужно с амплитудой от 0 до 5 вольт и с фильтром высоких частот.
  9. rbibokon
    rbibokon Нерд
    дак вот гуглил и ничего стоящего не нашел. решил на форумы пойти. может дадите ссылку на вк там быстрее переписка пойдет. если конечно есть желание помочь
  10. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Чем паять светодиоды, поищите светодиодную матрицу 8х8. Они бывают с контроллером, так что на стороне Ардуино все будет относительно просто.
    http://electromicro.ru/market/izmer...tsBjTvBi7qVIef37IVJtsiptl-P-XwbqbMxoCtp7w_wcB
    У амперки есть светодиодная шкала.
    http://amperka.ru/product/bar-led
    И сборки резисторов
    http://amperka.ru/product/resistor-array
  11. rbibokon
    rbibokon Нерд
    матрицу я могу завтра всзять у преподавателя. что еще мне надо кроме матрицы 8 на 8 ?
  12. mcureenab
    mcureenab Гуру
  13. rbibokon
    rbibokon Нерд
    просто в этом и проблема я не в москве, джать заказ около 2ух недель, у меня неделя, в томске такие штуки не продают:(((
    и еще про софтварные можно по проще объяснить?) и как понять что матрица с контроллером или без?
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    В ардуине есть ацп, который может снимать напряжение сигнала с частотой примерно 10000 сэмплов в сек. Т.е. частота сигнала который можно оцифровать без потерь для последующего фурье анализа может быть до 5кГц.
    Но более высокие частоты будут создавать помехи.
    Если вам нужна не просто игрушка, частоту выше 5кГц нужно отфильтровать.
    В зависимости от крутизны среза фильтра полезный сигнал будет примерно до 4кГц.
    Низы ограничены размером оперативной памяти или частотой обновления показаний.
    Программа несколько раз в секунду оцифровывает фрагмент звукового сигнала. Прогоняет его через преобразрвание Фурье и результат выводит на экран.
  15. rbibokon
    rbibokon Нерд
    Можем перейти в вк? я просто спать завтра бы продолжили https://vk.com/rbibokon
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Контроллер глазом видно. Если что не ясно, шлите фотку и маркировку модуля и микросхем на нем, если таковые имеются.
  17. rbibokon
    rbibokon Нерд
    в эту тему? или куда? И давайте подитожим. что мне надо? просто ардуинку и матрицу? ну и соединящие кабели?
  18. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Сигнал для оцифровки нужно как то подготовить. Т.е. может потребоваться усилитель и фильтр НЧ. Если готовых нет, то потребуются транзистор, рещисторы, конденсаторы.
  19. rbibokon
    rbibokon Нерд
    Взял матрицу она с драйверами и платой. И нашел вот такую вот статью, можно ли ее передалать не для микрофона а для чтения музыки с сд карты например
    https://vk.com/doc118923806_445867854?hash=ef4e097bd43e31d390&dl=167b3e80e69e6ce397
  20. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Музыку с SD карты нужно декодировать. И для подключения SD карты требуется оперативная память.
    Проще аналоговый сигнал оцифровать. Пусть и до 4кГц.
