Включение модуля управления светодиодами с помощью сенсорной кнопки
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Perfushiha, 20 мар 2018.
  1. Perfushiha
    Perfushiha Нуб
    Требуется написать скетч для включения и выключения модуля управления светодиодами с помощью сенсорной кнопки с памятью.
    Имеется:
    сенсорная кнопка Amperka
    силовой ключ
    iskra neo
  2. Arduino_man
    Arduino_man Гик
    "Модуль управления светодиодами" - некое отдельное устройство, которое работает при включенном питании и не работает при выключенном?
  3. Perfushiha
    Perfushiha Нуб
    совершенно верно
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Как эти 3 компонента соотносятся с модулем управления светодиодами? Чтобы скетч писать нужно иметь на руках электрическую принципиальную схему устройства.
  5. Arduino_man
    Arduino_man Гик
    Да, пока не дадите схему, трудно будет что-либо сделать.
  6. ostrov
    Что значит "сенсорная кнопка с памятью"? Что она должна запоминать?
  7. Belkin
    Belkin Гик
    Видимо, фамилию нажимающего, т.к., судя по сложности ТЗ, "силовой ключ" сработает только после называния фамилии... ;)
    ostrov нравится это.
  8. ostrov
    Нет, ну почему надо хотелки всегда клещами втаскивать? Неужели трудно представить как это должно выглядеть и своими словами описать увиденное? Или на такое способны не более 10% заказчиков?
    То, что я вижу сейчас, кроме загадочной "памяти", собирается без Искры и вообще без контроллера. Сенсорная кнопка в режиме триггера (подпаять кое где) давит на ключ силового транзистора, ну или реле какого нибудь. Все.
  9. Belkin
    Belkin Гик
    И чем потом заказчик хвастаться будет ? ;)
    А тут - смотрите, что я на Искре сделал ! ;)
  10. Perfushiha
    Perfushiha Нуб
    значит, что если кнопка была вкл и выключили питание, после подачи питания она тоже должна быть вкл. и наоборот - если кнопка была выкл и выключили питание, после подачи питания она тоже должна быть выкл
  11. Perfushiha
    Perfushiha Нуб
    Использовать искру мне, собственно, порекомендовали в амперке. Было бы чудно обойтись без неё. НО! кнопка то эта работает от 5V. А у меня питание 12-14V.
  12. Arduino_man
    Arduino_man Гик
    Если так, как Вы предлагаете, то модуль будет включен, пока держат кнопку.
    И, раз поставлено, условие, не нужно его менять. Сказано, что на Искре, значит на Искре. Не мучайте заказчика.
  13. ostrov
    Про режим триггера у этой кнопки не слышали никогда?
  14. ostrov
    Есть копеечные поеобразователи, например L7805. Думаете, что Искру использовать для понижения напряжения разумнее?
  15. Arduino_man
    Arduino_man Гик
    Пока нет. Я вообще с такими не работал.
  16. ostrov
    Ну чего тогда советы давать? У сенсорных кнопок можно менять режим работы и полярность сигнала перемыкая ножки микросхемы. То есть сделать из кнопки выключатель можно одним движением паяльника.
  17. Perfushiha
    Perfushiha Нуб
    Буду признателен, если подскажете про режим триггера у этой кнопки
  18. Belkin
    Belkin Гик
    Самое веселое, что ТС, походу, паяльник видел только на картинке. ;)
    Если бы он был с ним (паяльником) знаком, то наверняка не было бы этой темы...
    Схема до сих пор не представлена...
    Очередная тянучка в стиле "Я тут что-то купил, помогите соединить и заставить работать"... ;)
  19. ostrov
    Ножка TOG она и есть.
