Вкыл/выкл кнопкой без фиксации
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем psinetron, 26 июл 2017.
  1. psinetron
    psinetron Нуб
    Добрый день! Новичок в электронике, поэтому прошу помощи.
    Есть Raspberry которая питается от аккамуляторов. Необходимо реализовать включение/выключение таким образом, чтобы при первом нажатии на кнопку подавалось питание на raspberry. При следующем - подавался бы сигнал на один из GPIO. малинка обработав сигнал - завершает свои процессы и по зваершении посылает сигнал с другого GPIO, после чего питание на малинку должно отключиться.
    На сколько я понимаю нужно использовать триггер, но какой? Может у кого-то схема есть? Прошу помощи советом или схемой.
  2. rkit
    На машине есть штатное управление питанием. Погуглите хоть секунду.
  3. psinetron
    psinetron Нуб
    Ткните пальцем. выполнить shutdown меня не устраивает - малина продолжает питаться, это видно по светодиоду на ней. Отключить нужно именно питание от аккамуляторов, дабы они не разряжались. Ткните пальцем, куда искать.
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    psinetron нравится это.
  5. psinetron
    psinetron Нуб
    Вау! Большое спасибо за схему! А что такое VT1/ VT2 ?
  6. rkit
    Если вас разоряет светодиод, то его можно выпаять
