Внешнее питание для серво
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Kasiman, 11 мар 2015.
  1. Kasiman
    Kasiman Нуб
    Доброго времени суток.
    Имеется вот такой вот серво: http://datasheet4u.com/datasheet/S/G/9/SG90-TowerPro.pdf.html
    При подключении к ардуине напрямую (в то время как ардуина питается от USB), привод начинает жутко тупить, независимо от скетча и ардуина начинает перезагружаться.
    Попробовал запитать ардуину от внешнего источника питания (крона на 9V) - все работает прекрасно.
    Пришел к выводу что для дееспособности привода, при ардуине подключенной через USB, самому серво нужно предоставить внешний источник питания.
    Наконец таки вопрос: как это сделать?
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    От сервы к источнику "+" и землю, от сервы к ардуино сигнальный провод и землю.
  3. cody_c++
    cody_c++ Нерд
    повесь кондер между + и - ардуины (только не 5в, а Vin). у тебя напряжение проседает. советую почитать книгу Джереми Блюма, там об этом целая глава
