Господа, добрый день! Все было хорошо пока я питал китайский UNO от USB, но вот уже написав скетч, пора бы сделать устройство автономным. У меня уна с шилдом дисплея и подключен 1 DHT11, больше ничего. Беру блок питания АТХ, подключаю к VIN - 5v. - символы на дисплее еле видны и показания с DHT11 через раз не может считать. Замеряю ток потребления - 10мА. Отключаю выводы, замеряю ток не длительным КЗ - больше 1А показывает. Подключаю 12В к VIN - символы на дисплее отлично видно и данные без прерываний считываются, ток потребления 30мА. Напряжения блока питания соответствуют заявленным. Вопрос, где подвох? Почему при 5в так плохо видны символы?
да потому что Vin рассчитано на напряжение питания 12V и при подаче на него 5V оно еще раз занижается стабилизатором на 5V ведь вход Vin это то же самое что и гнездо под блок питания на ARDUINO они дублируют друг друга через разделительный диод
Ясно, полный и понятный ответ. Спасибо. Другой вопрос, тогда что бы запитать от 5в, нужно подать эти самые 5в на выход 5в с ардуины??
